1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это что значит? Те, которые на фазе 3? Другие не нарисованы.
  2. ilyakrd
    ilyakrd
    ilyakrd
    IMG_20181221_160012.jpg В домовом щите стоят на каждой фазе вот так автоматы (нарисовал для одной фазы). Тот, который на 32А, наверное выполняет роль вводного автомата на каждую фазу... То есть если я отключаю этот двухполюсной автомат, то обрываю одну фазу. Либо могу по отдельности отключить свет или
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Вместо того чтобы фотать стол с неясными рисунками, давно уже можно было зафотать щиты.
  4. ilyakrd
    ilyakrd
    ilyakrd
    Хорошо, утром сфотаю тогда щит (сейчас не у него, поэтому и рисую). Спасибо! IMG_20181221_162329.jpg
  5. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Вот читаю, читаю про системы заземления, вроде и не совсем глупый (проводку дома делаю сам) но во скажите мне мне точно, какая система большинстве деревкнь России. Подстанция (так у нас ее называют) там я так понимаю сделан контур, идет голый люминь, через каждый столб ноль заземлен через арматуру. Соответственно в дом заходит только ноль и фаза.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это называется двухпроводка.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    ответ:
  8. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    И что это? ТТ, ТN или какие они там еще бывают? И что станет если я забью три уголка возле дома и заведу провод на третий контакт в розетке.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Двухпроводка.
    Если еще поставите УЗО и сделаете СУП, то будет ТТ.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Пока - ТХ, как говорят в определённых кругах - Терра-Хрен.
  11. leomay
    leomay
    leomay
    Вот:
    20.75 тип заземления системы: Комплексная характеристика системы распределения электроэнергии, устанавливающая наличие или отсутствие заземления частей источника питания, находящихся под напряжением, наличие заземления открытых проводящих частей электроустановки или электрооборудования, наличие и способ выполнения электрического соединения между заземленными частями источника питания, находящимися под напряжением, и указанными открытыми проводящими частями.
    Примечание - Термин "тип заземления системы" устанавливает специальные требования ко всем элементам, входящим в состав системы распределения электроэнергии. Для составных частей распределительной электрической сети рассматриваемая характеристика устанавливает следующие требования:
    - к источнику питания - наличие или отсутствие заземления его частей, находящихся под напряжением. Если источник питания имеет заземлённую часть, находящуюся под напряжением, то в распределительной электрической сети может быть выполнено дополнительное заземление проводников, которые имеют электрическое соединение с заземлённой частью источника питания, находящейся под напряжением. Если источник питания имеет изолированные от земли части, находящиеся под напряжением, то проводники распределительной электрической сети, как правило, должны быть изолированы от земли или, как исключение, какой-то проводник может быть заземлён через большое полное сопротивление.
    - к линии электропередачи - требования к устройству защитных, нейтральных, средних и заземленных линейных проводников.
    Для электроустановок или электрооборудования этой характеристикой устанавливают требования к выполнению заземления открытых проводящих частей, а также к наличию или отсутствию электрического соединения последних с заземлённой частью источника питания, находящейся под напряжением".
    Если после этого текста не пропадет интерес к данной теме, откройте ГОСТ 30331.1-2013.
    Да, да! Не ищите легких путей! А если интерес пропадет - остановИтесь на Терра-Хрен! :hello:
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если около дома сделан контур заземления и от него идет провод к заземляющим контактам розеток, то это ТТ.
    При этом заземляющие провода нигде не связаны с рабочим нулевым проводом.
    Если заземляющие провода имеют связь с рабочим нулевым проводом, то это TN.
    Эта связь может быть сделана через нулевую шину или просто под одним болтом.
    Если в стиралке будет замыкание фазы на корпус, то:
    - в системе ТТ будет просто замыкание фазы на землю и автомат может не отключиться;
    - в системе TN будет короткое замыкание фазы на ноль и автомат выбьет.
  13. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Так что мне надо еще соединить мою землю с нулем? А если как говорят где то отгорит ноль, через мою землю все не пойдет?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Без установки УЗО и организации СУП это никакая не ТТ. :hello:
    Не нужно. Особенно вслепую, не имея четкого представления об устройстве вашей электропроводки и питающей ваш дом линии.
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    А причём здесь УЗО и СУП? Есть определение типа системы заземления ТТ, в котором УЗО и СУП отсутствуют.
