1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. ilyakrd
    ilyakrd
    ilyakrd
    https://www.forumhouse.ru/posts/4955587/
    сделаю как в этом сообщении. Там всё правильно?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    "Заставьте"(мотивируйте) электрика подключить PE отдельным болтом рядом с N на этой шине, проверьте вместе с ним что в щитах на этажах РЕ зажаты нормально и к этим шинкам в щитах не подключены рабочие нули и можете спокойно делать у себя в квартире ДСУП.
  4. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Дааа! Можно, нельзя, так не так, КУП-СУП,к РЕ или к РЕН. Вобщем даже электрики не могут договорится, что уж говорить о нас простых смертных. А вот скажите мне про такое. Мне на комнату установили недавно счетчик, простой меркурий просто фаза и ноль через двухполюсной автомат С25.Заземления нет, по всему дому двухпроводка. Электрик при мне прикручивал мои ноль на корпус ящика с автоматами на лестничной клетке. Дом семиэтажная многоквартирка, в комнате водопровод, ванна. И вот лежит у меня уже давно УЗО иек вд1-63 25 А 30мА.Если его поставить в коробку к счетчику после автомата. Будет работать? И чем это грозит.
  5. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Работать будет ничем не грозит.
  6. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    А по характеристикам как? Нормально подходит?
  7. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    @Иванов Костя, из одного
    @VIMAL, я вроде писал что в подвале pe-n сидят на одной гайке.
    Вроде писал что даже если я разделю pe n для своей квартиры, то соседи все равно соединят.
    По ПУЭ7 разве разрешено повторное соединение кроме подвала? А также оба проводника на одну гайку?
    На N часто бывает потенциал. Разве безопасно купать ребенка в ванной на которую придет потенциал с N?
  8. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Это схема как должно быть в подвале.
    У меня просто на одной шине и одной гайке PE, N и заземления думаю нету.
    Поэтому к ванне цеплять корпус щита этажного боюсь).
  9. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Вот уже фото как должно быть
  10. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @muai2, выше VIMAL написал можно. Вот я и пояснил чего боюсь).
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Проблема. Деревенский дом с одной фазой, заземление ТТ, ЛЭП голым проводом. Рядом со столбом в полутора метрах колодец, после установки электронасоса в нем появился шанс получить шаговое напряжение между столбом и колодцем, плюс может быть опасное напряжение на насосной автоматике в подвале дома
    мыслю так:
    1) забью повторное насоса около колодезной розетки, соединю его с заземлением столба катанкой
    2) заземляющую жилу в кабеле к насосу отключу со стороны колодезной розетки
    может еще заземление дома попробую перевести на TNCS и три фазы с увеличение мощности
    раньше стоял насосный агрегат в подвале и простая труба до колодца, с ним побезопаснее было, но перестал справляться
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Объясните толком:
    1. "В подвале" - это где?
    2. Почему Вы думаете, что заземления как такового нет?
    3. В ЩЭ есть выделенный стояковый PE или нет?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Это чтобы побыстрее током убило кого-нибудь?
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Заземления в многоквартирном бетонном доме в виде отдельного контура почти никогда нет и не нужно. Необходимое заземление обеспечивают трубы водопроводов и подключённая арматура бетонных конструкций.
    Главное СУП ...
  15. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    «Вроде писал что даже если я разделю pe n для своей квартиры, то соседи все равно соединят.»
    То Petro1233
    Вам били указаны конкретные действия для реализации Дсуп в квартире. Не можете реализовать —- не делайте...
    а в самом начале надо проверить СУП
