1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы хоть что нибудь прочитали из той темы, в которую пишете?
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Если торжественно принесёте жертву внутри "магического треугольника" - то земля будет не просто хорошая, а волшебная. Главное со сторонами треугольника не напортачить, а то сами понимаете - ужас-ужас случится - начнёт из него дух неправедно уволенного из РАО "ЕЭС" Чубайса рваться на волю :aga:
  3. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А если нет электричества - зачем Вам заземление? ;)
  4. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    @Astrei, на форуме куча тем по выбору системы заземления. Если не доверяете, то пусть Вам подскажут продавцы элмаст/занд.
  5. simrent
    simrent
    simrent
    Я имел ввиду, для подключения электричества требуется заземление, пока заземления нет - не дадут эл, а нет эл. - нельзя обварить штыри.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Монтируете заземление, и потом для сварки берете на 1 день напрокат/в аренду/у знакомых бензогенератор мощностью 3-4кВт и сварочным инвертором спокойно все обвариваете.
    Там сварочных работ на час-полтора вместе с перекурами. ;)
  7. Astrei
    Astrei
    Astrei
    @Димм, Я читал другие темы, я общался с производителями. Производитель говорит что выбор за мной. Где и что у меня расположено, они не учитывают. А мне не хотелось бы ошибиться, тем более дети маленькие. Думал что опытные подскажут хотя бы в каком направлении изучать тему...
  8. Димм
    Димм
    Димм
    При системе TN устройство заземлителей- это рекомендуемая мера.
    Для защиты при нормальном и аварийном режимах есть куча других способов (ПУЭ 1.7.50) соответственно:
    1. основная изоляция токоведущих частей;
    ограждения и оболочки;
    установка барьеров;
    размещение вне зоны досягаемости;
    применение сверхнизкого (малого) напряже-
    ния.
    2. защитное заземление;
    автоматическое отключение питания;
    уравнивание потенциалов;
    выравнивание потенциалов;
    двойная или усиленная изоляция;
    сверхнизкое (малое) напряжение;
    защитное электрическое разделение цепей;
    изолирующие (непроводящие) помещения,
    зоны, площадки.
    Не забываем про УЗО.
    Если уж решили забивать штыри, то это расчётная величина. Иногда после выполнения и замера R становится видно, что их недостаточно, а это значит нужно дополнительно забивать. Но обычно хватает с излишком.
  9. Astrei
    Astrei
    Astrei
    Спасибо, что отвечаете. Узо стоит и в щитке на трубостойке, и в вводном щитке в бытовке и в щитке распределительном на ввод и на каждую цепь в домике гостевом. Нигде не нашёл информации, можно ли размещать заземлители близко (в пределах пары метров от столбов с высоковольтной линией), не влияют ли они на заземление. И в паре метров от планируемой установки заземления в землю пробурена скважина и установлен металлический кессон... Также вопрос про выравнивание потенциалов, в этом году и в начале следующего (а может и чуть дольше) основной дом строить не будем. Сейчас я так понимаю смысла выравнивать потенциалы нет, две фазы почти не используются...)
  10. Димм
    Димм
    Димм
    Посмотрите возможность установки УЗО реагирующее не только на амплитудный ток но и пульсирующий.
    Обвязка столбов забора+скважина(!это тема!)+кессон+трубостойка- возможно дадут достаточное минимальное R для заземления. Скважина это класс! Тем более подстанция рядом.
    Уравнивание в помещениях (а при возможности/необходимости дополнительное уравнивание) это ОБЯЗАТЕЛЬНО. Этим вы облегчите сработку УЗО и главное (хотя тут всё главное) работу автоматического отключения автоматов (пардон за тафтологию).
    Про двойную изоляцию не пишу- нужна.
    Малое напряжение также применимо (если необходимо).
    PS а за что Костян мне минус поставил?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Близко к высоковольтной делать заземление не стоит.
    Помните, что заземление не только отводит электричество...по заземлению электричество может и в дом прийти.
    Для заземления использовать кессон и скважину - это хорошо.
    Что Вы понимаете под фразой "выравнивать потенциалы" ?
  12. Димм
    Димм
    Димм
    @Astrei, вот здесь я не знаю. Металлический забор под высоковольткой возможно создаст потенциал на разных секция. Я бы (по своему незнанию) обвязал бы столбы и к заземлению. Да и поближе к заземлителю ТП. имхо
  13. Astrei
    Astrei
    Astrei
    Металлический кессон приварен к трубе скважины (длина трубы 27 метров). Кессон находится от высоковольтной линии в 10 метрах. Правильно ли я понимаю, что можно использовать его как заземлитель и не забивать отдельно заземлители? Вы считаете безопасно это? Помню в какой-то теме встречал я обсуждение давным давно, сейчас пробую найти. Про потенциал на заборе тоже думал, но надеюсь, что с учётом того, что столбы забора просто забиты в землю на 1.2 метра, то не должен скапливаться.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В правилах есть пункт, который запрещает присоединять ограждения к заземлениям трансформаторов.
    Это не спроста. На заземлителях трансформатора может быть опасный потенциал. И если к заземлителям "привязать" забор, то потенциал может быть и на заборе.
    Вообще, металлические заборы лучше не присоединять к домашнему заземлению. Причина та же...возможный вынос потенциала на поверхность забора. От соседей, от ТП, от соседнего заземления.
    Грунт тоже передает электричество. Представьте...в грунт втыкаем две арматурины на расстоянии 1 метр. На одну арматурину подаем 220 В. На соседней арматурине тоже появится хоть и не 220, но все же больше 100 В. Часть электричества поглотится землей, но часть останется.
    Так же и в том случае, если сделать свое заземление рядом с заземление трансформатором.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вопрос в том, какое расстояние от кессона до дома.
    Честно говоря, я не рискнул бы делать заземление ближе 20-ти метров от ЛЭП.
    Объяснить научно, с цифрами и теоретическими выкладками, не могу. Не тот уровень знаний.
    Но рассуждения такие...если в землю воткнуть провод с напряжением 220 В, то ноль получится только на расстоянии 20 метров. а если по мачте в грунт придет более высокое напряжение, то ноль еще дальше отодвинется.
    Допустим, около мачты 1000 вольт, на расстоянии 10 метров - 500 вольт, на расстоянии 20 метров - 100 вольт. И вот на каком расстоянии окажется Ваше заземление, столько вольт на нем и будет.
    Соответственно, это напряжение будет и на холодильнике, и на газовом котле.
    Цифры я взял "с потолка"...просто для наглядности процессов. Что там у Вас может быть в реальности - не знаю. Может сгустил краски, а может и наоборот.
