1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    Выше мы вроде договорились, что PE тот провод нельзя назвать т. к. не выполняются 4 условия.
    Может ещё по цвету будем ванну подключать?
    Как увидим цвет желто-зеленый...
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Решили юмором заняться? А стОит ли?
    Эти что ли 4 условия?
    1) заземление в ВРУ, 2) отдельная шина, 3) нет повторного соединения на этажах, 4) сечение
    Давайте пройдемся по этим пунктам.
    1. А что? Нет заземления на вводе?
    2. А что дает отдельная шина? Улучшает контакт?
    3. Какое повторное соединение на этажах? Это о чем?
    4. Сечение чего?
  3. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Давайте опять по кругу:
    1. Со слов электрика с УК нету
    2. При отдельной _наверно_ ток не течет по PE проводнику. Только по рабочему нулю. Ничего не отгорит.
    Фото выше ВРУ образцовых видели?
    Раньше не было вообще норм на PE проводник.
    3. ПУЭ 1.7.132 ...Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего...
    Опять выше писал. Идеал это орех от PE в квартиру.
    4. Сечение PE чтобы не отгорел и отработали плавкие вставки или автоматы.
  4. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Я не электрик, но по физике то пятерка).
    Я так понимаю, что PE это земля в каждую квартиру...гарантированно.
    Т. к. счас кругом пластик и железные полосы неактуальны). Шутка.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Я не был в ВРУ своего дома...сам не видел что и как сделано. И что теперь? Мне надо изолировать все провода заземления?
    Но даже если заземления нету, то что? Есть заземление через PEN-проводник.
    2. Рабочий ток по РЕ проводнику не бежит в любом случае...хоть на одном болту, хоть на разных. РЕ и так не отгорит.
    Видел красивые ВРУ...и видел, как они горят. И что с той образцовости?
    3. А где у Вас совмещение?
    4. А что у Вас с сечением РЕ? По фотографии я вижу, что жила РЕ имеет одинаковое сечение с фазными проводами. Что не так?
    Орех...не орех...с какой радости орех является идеалом? Просто потому, что Вам так хочется?
  6. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    «Давайте ещё раз»
    Давайте...
    1 заземление ГЗШ. Повторюсь в многоподьездном доме источник заземления входящие трубы с водой (не каналья). Они же в обязательном порядке должны быть присоединены к ГЗШ при выполнении СУП.
    2 однозначно РЕ и N кабеля не допускается подключать под один зажим болт и тп дабы ток N проводника не влиял на качество контакта РЕ проводника. Поэтому и писал про необходимость мотивировать электрика УК. Наличие выделенной Шины N конечно упрощает чтение щита и подключений Но, обычно и по физике (у вас же с ней хорошо) все проводники и РЕ и N прибалчиваюися на одну шину ГЗШ. Просто страна была нищая экономили на всём. Наличие 2х раздельных не более чем удобство и красота. Они обычно намертво приварены к корпусу щита. Ваши фотки - гламуряшки не влияющие на безопасность.
    3 непрерывность РЕ проводника. В щитах на этажах установлены стандартные шины. Конечно лучше отвод орехом. Но и сделано формально по правилам. Разборка возможна только с помощью инструмента, эт щит не розетка, демонтаж шины делать никто не будет.
    4 сечение РЕ проводника. Не понял чем не по нраву. И кому что «не нравится». Нравится не нравится... соответствует ПУЭ И ГОСТ.
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Заземленье -зло!
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это точно. А почему кстати?
  9. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Спасибо!
    В сухом остатке получается, что TN-C-S будет, если мотивировать электрика во ВРУ перекинуть PE под отдельную гайку "_на этой же шине_"
    И отдельная шина PE во ВРУ это не более чем гламур.
    Так скажут уважаемые профи?
    Тогда моя задача трехпроводки в старом фонде решаема.
  10. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    кстати, по физике, чем отличается N+PE с соседних гаек и соединённые с массой этажных щитков от 4-х проводки, где PEN идёт по этажам?
    Это ведь не TN-C-S?
  11. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Покажите свою картинку или норматив как сделать в старом фонде з-х проводку.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все намного проще. Я Вам уже писал.
    Если в ванной комнате имеется СУП, то по фигу под какую гайку прикручен РЕ в щитовой.
    Вы вывели РЕ провода к трубам, к ванне...стиралка будет подключена к РЕ.
    Вот и подключите все это к РЕ этажного щитка.
    Отгорит РЕ в щитовой, не отгорит...будет на РЕ потенциал или не будет...при наличии СУП это имеет малую значимость.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При чем здесь физика?
    TN-C-S - это когда провод PEN в каком-то месте разделяется на две части...на N и РЕ. Будет ли он разделен в щитовой или в этажном щитке...не важно.
    И зачем Вам эти гайки? К Вам в этажный щиток приходят готовые 5 жил в кабеле. Вам предоставлена жила N и жила РЕ. Пользуйтесь.
  14. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    т. к. один сказал что это важно, а другой сказал что не важно. Я лучше приму точку зрения осторожного человека.
    У меня TNC-C-S?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я не знаю что у Вас...Вы толком не написали что имеете и что хотите.
    По фотографиям я вижу, что в Вашем этажном щитке есть отдельная жила N и отдельная жила РЕ.
    Чего Вам еще надо? Вы хотите две жилы РЕ? Или что?
