1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    Цель: Трёхпроводка в квартире в старом фонде.
    Теорию+практику.
    Теорию для обоснования в УК на модернизацию если необходимо.
    Практику - это опыт чтобы обосновать или "мотивировать электрика" как замечательно посоветовал VIMAL:)
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    думаю что человек пытается убедиться, можно ли то непонятное, что в его щитке числится как РЕ считать РЕ и пользоваться этой шиной как РЕ :)
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ясно.
    Тогда для Вас только один практический совет...не приставайте к электрику...он человек подневольный...идите в дирекцию.
    А если хотите подключить свою ванну к РЕ, то подключайте.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У него в щитке все вполне понятно.
    Странно другое...стиралку он собирается подключать к РЕ, а вот с ванной определиться не может.
    Если уж сомневаться в РЕ, то и стиралку с холодильником не подключать.
  5. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Спасибо! Именно так :hndshk:
  6. muai2
    muai2
    muai2
    отличается тем, что риск отгорания ПЕН проводника в первом случае ниже, чем в случае 4-х проводки. Отгорание ПЕН проводника - это не только до 380В в розетке, но и на корпусах электроприборов класса защиты 1.
    Поскольку по N или PEN проводнику течет ток нагрузки, есть риск того что контактные соединения могут греться. Именно поэтому нельзя подключать PE и N на один контактный болт при деление ПЕН, а нужно разнести их подключение по разным шинам. У вас в подвале, как можно понять, этого не сделано. Состояние СУП в подвале также под вопросом, не говоря уже о ДСУП в ванных комнатах квартир соседей.
  7. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    спасибо. Профессионально.
    Тут где то читал тему: "на нулевом проводнике напряжение N вольт. при выкл. нагрузке".
    Интересная тема про потенциал на N.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    в наличии потенциала на N нет никакой магии и соответственно предметного разговора на целую тему. Все просто: поскольку сопротивление участка N проводника от точки замера до подстанции ненулевое (обозначим его R_n), то при протекании по нему рабочего тока величины I, в этой точке будет напряжение U=I*R_n относительно нулевого вывода трансформатора, ну а поскольку ноль на подстанции глухо заземлен, то это же напряжение будет между рассматриваемой точкой N проводника и землей.
  9. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @muai2, иначе сказать, на N проводнике это нормально, а на "нормальном" PE его не должно быть.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Будет. Куда ж он денется? N и РЕ к одной железяке прикручиваются. Соответственно и потенциалы у них одинаковые.
  11. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    То есть вы ни разу не читали темы про
    "Как расценить 2-3 вольта между N и PE ?"
    Странно.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну и как же их расценить? По тысяче за вольт?
  13. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Это опять пошло всё из за терминологии.
    Лучше придерживаться требований ПУЭ и т. д.
    Вот тут некоторые утверждают, что на одной шине PE\N\PEN будет или на нескольких это всё красивости и значения не имеет.
    Ну дак нарисуйте попробуйте на одной шине TN-C-S.
    Ни один не нарисовал).
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зато в металле реализовали сотни тысячи. Так о чём идёт речь про несколько Вольт разницы междуN и РЕ?
  15. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Т. е. аргумент, что всё равно все под одним болтом - не катит.
    На одной шине функционала по ПУЭ не будет присутствовать.
    Например функция что PE _защитный_, а N - рабочий.
    IMHO
