1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    Я имел ввиду в инженерном смысле проще раскидать фазы у себя чем перепутать их в таком виде.
    А по деньгам сам смотри.
    @muai2,) просто ТТ оформили задним числом... по факту).
  2. muai2
    muai2
    muai2
    ТТ оформили, когда появились УЗО в свободном доступе. ПУЭ-6 запрещали заземление без зануления.
  3. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    1 электрокаменку всегда требуется заземлять, других не встречал (самопал не в счет).
    2 земля требуется соответственно - нвглухо соединенная с домом.
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    да так, но ещё один нюанс, обязательное использование УЗО или дифавтоматов
  5. asd52
    asd52
    asd52
    Что значит "наглухо соединенная с домом"?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это такие façon-de-parler, типа как определение PEN в TN-C-S - провод, который никогда не оборвётся...
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Я считаю схему TN-C-S непригодной для сельских/поселковых сетей
    Повторное заземление образует контур для обратных токов от соседей, т. е. часть тока к ТП потечёт не только по линии, но и по земле. При этом нагружается заземляющее устройство и РЕ проводник у потребителя. Можно конечно сделать толстым проводом, но это всё равно неправильно, поскольку в нормальном режиме в заземляющем устройстве и проводниках тока быть не должно
    TN-C-S без повторного заземления тоже, что зануление по рабочему нулю - так не стоит делать, поскольку небезопасно при обрыве нуля на линии
    Только ТТ или электроприборы с двойной изоляцией
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Кто Вам сказал такую фигню?
    Закон Ома знаком?
    Ага. Особенно, электроводонагреватели.
    В общем, это так. Но иногда вариантов не остаётся.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чего только не начитаешься в этих интернетах...
  10. zakharwlasow
    zakharwlasow
    zakharwlasow
    Вопрос по устройству заземления. Прочитал всю необходимую информацию про заземление, про сечения и прочее прочее, уже наметил малопосещаемое место где его смонтировать. Но в итоге наткнулся на информацию, что дублирующее заземление должно быть смонтировано не ближе 20 метров от заземления на эл. столбе (выбраное место в 5-6 метрах). Так ли это? Если всё верно, то как мне быть при учете того, что остальные места, где есть возможность смонтировать заземление частопосещяемые людьми/животными.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    План можете нарисовать? И какой тип заземления у Вас предполагается?
  12. zakharwlasow
    zakharwlasow
    zakharwlasow
    Да, завтра нарисую. TN-C-S с повторным заземлением
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    3х2,5 + 3х1,5 легко
    п. с. кто мешает несколько отверстий? 15сек. времени
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Чо? Нормальный 3х2,5 круглый - 11 мм в диаметре. Плоский - 12 шириной.
    3х1,5 - 8,5-9,5 мм в диаметре.
  15. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Arsenij d, Ну так досверлить до 12-14мм это вопрос пары минут. А так да, без рассверливания один 3*6 ВВГ-нг в 10мм не протащить никак. ВВГ-нг-ls мало кто использует. Он существенно толже обычного ВВГ-нг. А кабель ВВГ-нг 3*2,5 изготовленный по ТУ в 10мм проходит, проверенно.
