1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. leomay
    leomay
    leomay
    Костя, поаккуратней с формулировками. Вы же сами пишете:
    Вот ток и потечет с фазы через землю к нейтральной точке трансформатора, а не поглотится землей.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тут уж не до точности формулировок. Хоть как-то объяснить. Потому вместо слов "ток" и "напряжение" применил слово "электричество".
  3. Astrei
    Astrei
    Astrei
    Дом будет примерно в 10-15 метрах от линий ЭП. В первом сообщении на схеме я нарисовал. Кессон находится на этой схеме прямо под бытовкой, в 2-3 метрах от нее. Подскажите тогда, если я допустим сделаю заземление возле гостевого домика, который от линий ЭП находится в 50-60 метрах, а туда приходит только одна фаза, могу ли я сразу подключить напрямую этот однофазный шкаф к заземлителю? Или мне сначала необходимо соединить заземление с распределительным трехфазным шкафом в бытовке (в последствии в доме), а потом уже по кабелю пойдёт в гостевой домик?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Astrei, заземление и провода электропитания - это разные системы. Они могут прокладываться независимо друг от друга.
    Вы можете сделать контур заземления в виде прямой линии. От основного дома к гостевому. Просто прокопать траншею глубиной 50 см и уложить туда металлическую полосу (ну и штыри).
    И от этой полосы с одной стороны завести провод заземления в дом, а с другой стороны - в гостевой.
    И не важно сколько Фаз куда приходит.
    Вы можете сделать заземление в любом месте своего участка...заземление может быть любой формы. Главное - от этого заземления провести провода ко всем электроприборам, где бы они не стояли.
    И как Вы будете проводить в дом - на Ваше усмотрение. Можете от контура к каждому строению провести металлом в грунте.
    Можете завести заземление в любое строение, а оттуда по кабелям развести во все остальные постройки.
    Но лучше сделать единое заземление и от него в каждый домик сделать независимый ввод заземляющего провода.
  5. v-red
    v-red
    v-red
    Заранее спасибо... может неправильно назвал тему, но проблема такая, если это вообще проблема...
    Есть частный дом с однофазным подключением, недавно соорудил контур заземления, проверил лампа на сто ватт горит ярко при подключении фазы и этого контура, но чисто случайно обнаружил, что эта лампа горит в полнакала и без этого контура, то. есть провод заземления без подключения к контуру в паре с фазой дают потенциал, ещё ничего не искал, но перед поиском хотелось бы понять - это наводка или же земля где-то соприкасается с нолем?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я, (я прикрутил заземление к трубе скважины для воды глубиной 70 метров)
    Его потом (после промера "облгазом" и составления "Акта", что оно "ПРЕКРАСНО") вообще открутил :close:
    Потому что я тоже не понимаю (логически) как "эта хрень" работает :close::|:
  7. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    А вы посмотрите, что такое заземление. Лучше в картинках. А до тех пор- не экспериментируйте)
  8. v-red
    v-red
    v-red
    Лично я ничего не экспериментировал, просто хотел понять, нормально ли то что у меня провод заземления без подключения к контуру в цепи с фазой приводит потребитель в действие...
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Там "ноль" - "кусается" иногда:close::|:
    Если монтировать
    Но в целом...
    Я их маму...любил:|:... (и все отключил:close:) и стало мне сразу намного легче:victory::aga:
  10. Димм
    Димм
    Димм
    А откуда он идёт?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    @v-red, вангую что вы к своему проводу заземления уже присоединили какие-либо трубы или другие предметы, имеющие свой отдельный контакт с грунтом.
  12. v-red
    v-red
    v-red
    Не надо ванговать, в общем картина изменилась когда в руках оказался мультиметр, короче по порядку, все приборы вынимаю из розеток, замеряю - земля фаза 25 в, земля ноль 4в, далее поочередно включаю в розетки посудомойку и электродуховку и остальные, которые без заземления, замеряю - земля фаза 45в, земля ноль 10 в, далее включаю стиралку (15лет) замеряю земля фаза 85в, земля ноль 35 в, дальше включаю в розетку котёл газовый, замеряю земля фаза 220, земля ноль 1-2в, вилки переворачивал... Всё это при отсоединенном контуре заземления... Хотелось бы услышать приговор или хотя бы мнение...
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Вы замеряете напряжение наводок и результаты подключения емкостных фильтров питания в нагрузках типа стиральной машины.
  14. v-red
    v-red
    v-red
    И ещё, котёл стоит в санузле, на санузел стоит узо на 30млампер... Всё работает чётко без срабатывания... в прошлом году потек на котле трехходовой клапан, узо отреагировал моментально...
  15. v-red
    v-red
    v-red
    То есть всё это нормально?
