1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. VezdehodT
    VezdehodT
    VezdehodT
    Томск
    Из нихрома надо делать проводники, тогда и отопление не придется делать, а для заземления нихром вообще само то.
    В общем сопротивление заземления от точки заземления до любого заземляемого электроприемника должно составлять не более 0,5 Ом, если это требование выполняется, то все впорядке, чтобы обеспечить такое сопротивление ржавая проволока должна быть достаточно толстой, сечением примерно с арматуру, а ржавчину в точке присоединения всетаки придется зачистить и зачищать придется часто, иначе ваше заземление будет только для вида.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Где находится ЩУ? Его фото?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для того, чтобы проволока стала греть, по ней надо пустить ток.
    А поскольку ток в проводе заземления не нужен, стало быть проволока в системе заземления не будет обогревать дом.
    Для вычисления сечения проволоки кроме сопротивления нужна еще и длина.
    Кстати, арматура - это не показатель сечения.
    А по поводу ржавчины согласен с Вами. При болтовом соединении ржавчину надо обязательно удалять. И смазать пятно контакта, чтоб металл не окислялся.
  4. VezdehodT
    VezdehodT
    VezdehodT
    Томск
    Не надо ничего вычислять, сопротивление заземления надо измерять, причем регулярно.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы регулярно измеряете сопротивление заземления и получаете 0.5 Ом?
    @VezdehodT, на всякий случай уточнить хочу...Вы уверены в последовательности Ваших текстов?
    Дело в том, что разговор до Вашего появления шел про СУП в котельной.
    А Вы привели его к арматуре и измерению сопротивления заземления.
    Не могу я увязать Ваши высказывания в логическую цепочку.
  6. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    "не нужен" - неудачная формулировка.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Уточните, пожалуйста, что именно в данном случае Вы понимаете под "сопротивлением заземления"?
    И заодно, откуда взялась цифра 0,5 Ом?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чем?
  9. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @СтранникXXI,
    1. Русский язык. "Кому не нужен?".
    2. Логика:
    - там ток рассчитывается в исключительной ситуации и проводник должен выдержать этот ток.
    Поэтому материал таки имеет значение.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    А это единственный способ который вы применяете или вы это делаете в добавок к штатному?
    Да, но называется то она все равно жилой. Используя некорректную терминологию, вы намеренно вводите читателей темы в заблуждение. Зачем вам провоцировать своими постами неадекватные действия третьих лиц, мне честно говоря непонятно.
    Ну так что же вы ее все никак не освоите?
  11. VezdehodT
    VezdehodT
    VezdehodT
    Томск
    ПУЭ 1.7.51. Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом, включая сопротивление естественных заземлителей.
    ПУЭ 1.7.103
    Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN -проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
    При удельном сопротивлении земли >100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 раз, но не более десятикратного.
    измеряется милиомметром
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Что, простите, им измеряется? Металлосвязь или сопротивление растеканию?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ЁПРСТ... :ogo: вроде, до весны далеко...
    1. Цитата из ПУЭ-6
    2. И главное - сие требование в ПУЭ-6 предъявляется к ЗУ ЭУ напряжением свыше 1кВ с эффективно заземлённой нейтралью, о чём говорит заголовок раздела перед п. 1.7.49.
    Какое отношение этот пункт имеет к Вашему высказыванию
    ?:faq:
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Забавно что обсуждается сопротивление 0.5 Ома без указания длины проводника.
    Даже ржавая, стальная тонкая проволока диаметром всего в 1 мм обеспечит при длине 10 метров сопротивление меньше 0.5 ом, с хорошим запасом.
    Из этого конечно не следует, что её надо применять в этом качестве)
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну, это Вы хватили.
    Минимальное удельное сопротивление стали, публикуемое в соответствующих таблицах 0,1 Ом*мм2/м. Легко посчитать, что минимальное сопротивление указанного Вами куска составит примерно 1,27 Ома. Но дело не в этом. Как уже писАл выше, товарищ, упомянувший эти 0,5 Ома, скажем так, слегка запутался.
