1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Симона забыли...;)
  2. zakharwlasow
    zakharwlasow
    zakharwlasow
    Ой, нет, конечно, не ТТ... В общем у меня сейчас PEN, разделенная в щитке на N и PE
  3. zakharwlasow
    zakharwlasow
    zakharwlasow
    ЩУ в доме
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане привет!
    Создаю себе суп для Котельной, и пока провожу тест щита:
    3 фазы, 15 кВт, у всех газ, снял перемычку с ре на n и включил лампочку в ноль и землю, сразу отработал узо в щвр 63 на 300 ма, и устройство контроля фаз, фото прикладываю, ноль брал с дифа на 30 ма, он не сработал, какие мысли?
    Другие эксперименты пока не планирую делать,
    Варисты обратно вставил .
  5. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Форумчане, всем добрый вечер и с наступающим праздником. Нужен Ваш совет...в Данный момент делаю разводку электрики в доме, скоро собирать щиток, подскажите, правильное ли на рисунке подключения заземления TN-C-S ?Уличный щиток подключен сип 4х16 и около щитка вбит уголок на 3м в землю, в дом из уличного щитка буду тянуть кабель ВБбШв 4х10 под землей, в доме свое заземление, 3 уголка вбиты на 3м и сварены полосой, полоса выведена около щитка. Правильно ли к полосе заземления в доме подключить шины PE И N распределительного щитка? и отдельным кабелем подключить коробку с клемами СУП, от которой сделать разводку на все токопроводящие корпуса/приборы/трубы и тд..?Пытаюсь разобраться, очень надеюсь на вашу помощь
  6. leomay
    leomay
    leomay
    Странно, но это заблуждение довольно живуче и его можно наблюдать в разных вариантах: «через меня» потечет ток всей деревни, поселка, СНТ и т. п! Если я правильно понял, то Вы рассматриваете ток, стекающий с «оборванного» нуля ВЛ в землю через ответвление от ВЛ к конкретной ЭУ и далее через ЗУ электроустановки здания, находящейся за местом обрыва. Очевидно, что ток в цепи замыкания через землю будет определяться напряжением на нуле ВЛ за местом обрыва и сопротивлением цепи замыкания. Напряжение на «оборванном» нуле ВЛ чисто теоретически не может быть выше 230 В даже при критическом перекосе фазных напряжений (специальные случаи с нелинейными нагрузками не рассматриваем). Возьмем его для расчета в качестве максимально возможного. Сопротивление участка цепи (для простоты - без учета сопротивлений проводов), по которой протекает ток замыкания через землю, будет состоять из двух последовательно включенных сопротивлений – сопротивления ЗУ нейтрали ИП и сопротивления ЗУ ЭУ здания. Сопротивление ЗУ ЭУ примем достаточно низким, например, 10 Ом. Сопротивление ЗУ нейтрали ИП – 4 Ом. Тогда максимально возможный ток в цепи замыкания (включая провода ответвления от ВЛ): 230/(10+4)=16 А. Очевидно, что для СИП 16 кв. мм. серьезной опасности он не представляет.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @leomay, Печально то, что сколько ни приводи этот расчет, миф этот будет жить вечно. В отличии от нас с вами и наших расчетов. Последний умрет через несколько дней. Как только эта страница станет третьей с конца в этой теме.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет.
  9. fedinets
    fedinets
    fedinets
    спасибо за ответ...)Странно конечно, почему тогда на всех картинках которые попадаются на эту тему, везде и N и PE соединены с повторным заземлением в сис-ме TN-C-S ?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Как это верно..." (С), Константин. Как только у @leomay терпения хватает...
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    На первом же УЗО провод PEN, идущий с линии, превращается в рабочий ноль N. Его соединение с землёй приведёт к срабатыванию УЗО.
    Хотите TN-C-S (кстати, не всегда её можно осуществить) - либо избавляйтесь от УЗО в щите учёта и качественно соединяйте приходящий и уходящий PEN, либо тащите из щита домой пятижильный кабель.
    Кстати, какой тайный смысл четырёхполюсного УЗО на вводе в домашний щит?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У Вас нет TN-C-S.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Схемку бы...
  14. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Спасибо за ответ! Подскажите т. е. надо в уличном щитке поменять УЗО на автомат, а 4й провод подключить к шине PEN? Так будет работать? Про тайный смысл ничего не могу сказать...Вы имеете ввиду, что на вводе щиток сразу разделить фазы на отдельные группы? Я думал после противопожарного узо сделать ответвления на однофазные узо и после них уже потребители
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Про какую схемку вы говорите ?
    Что необходимо?
