1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вы серьёзно? Уравнивающий ток бегает в обход всей коммутации.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тогда - или система ВЫРАВНИВАНИЯ потенциалов, или ТТ.
    30 В на РЕ - самая настоящая авария.
  3. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    Сколько метров нужно до него? Если в квартире пол километра провода?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Переведите на инженерный язык.
  5. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @Eugene47,
    Чем отличается проектирование двух систем:
    1. Линия светильников в квартире
    2. Линия светильников той же длинны на садовой дорожке.
    Кроме конечно IP класса защиты.
    Т. е. IMHO вполне можно защитить pe проводником.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1.1.4. Открытые или наружные электроустановки - электроустановки, не защищенные зданием от атмосферных воздействий.
    1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
    3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
    особая сырость (см. 1.1.9);
    химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
    одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
    4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.
    Достаточно?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Отсутствием СУП на улице.
    Как ни крути, в квартире или двухпроводка, или TN-C-S с соединением PEN c арматурой фундамента. В обоих случаях вынос потенциала на нейтраль не создаёт опасности.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    С козырей зашёл!
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Все бы хорошо, только в данном случае ток протекает между землей и PE, в этой цепи УЗО нет.
  10. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Можно схемку как там 30 вольт будет?
  11. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @Eugene47, у меня баня тоже особо опасное, однако 220 вольт свет есть в парилке.
    Хотя я конечно за безопасность)
  12. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    А если серьезно рассматривать это то:
    Щас как страху нагонююююууууу...
    придется оценивать сначала и в основном безопасность дома и строений.
    СУП выполнялась? ДСУП?
    полы бетон/кафель? а сетку заземляли в стяжке?
    Авария при которой PEN оторвался и на него подключается фаза в режиме КЗ это практически невероятный случай. И в этом случае напряжение на уличном фонаре - это так скажем последнее что вас заинтересует.
    А если по феншую, то светильники класса1 либо должны иметь местный заземлитель, либо быть класса 2 по защите от поражения эл. током, т. е. с двойной изоляцией.
  13. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @Turkish945, тут более конкретно надо. Есть грунтовые светильники. Есть LED освещение. Есть защита газонокосилщика с электрокосилкой на кабеле 100 метров...
  14. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Скажите, а если я из РЩ тяну не pen, а рабочий ноль из УЗО, а свое повторное заземление нигде с этим нолем не пересекается, а используется только для своих потребителей, это и будет вариант ТТ? что-то этот вариант мне теперь куда предпочтительней кажется, чем соединять свой контур заземления с общим нулем...
  15. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    То тогда на вводе можно 4х можно 3х автомат. N кабеля тогда на N шину и между шинами N и PE (ГЗШ) нет связи.
