1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Смысл вести 3 жилы, если PE на конце изолировать? А чем TT в данном случае, лучше TN-C-S? При наличии локального ЗУ.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Элементарно, Ватсон - защита самого кабеля.
    Как раз отсутствием уравнивающего тока в PE и в локальном заземлителе. Также на Ваш организм не повлияет потенциал на PEN питающей линии при возникновении сетевой аварии с выносом потенциала.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Помочь срабатыванию дифзащиты при нарушении изоляции этого кабеля в любом месте. Причём без участия человека. Коротко это называют "защита кабеля".
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Тоже подумал об этом, но вот не совсем понятен механизм. Как эта защита работает?
    Допустим изоляция кабеля деградировала и стала давать утечки, если они будут идти в землю, то и без PE дифзащита сработает...
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. "Если". Но как они дойдут до той земли в деревянной бане, без находящегося рядом PE проводника и без участия тела человека? Шанс, конечно, есть - но мизерный.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    В деревянной бане, в воздухе и тд - понятно, ну а когда кабель в земле проложен? Как будет в моем случае.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Нет, мангала и навеса там не будет, схема не банальная :)
    Мангал, навес и тд - это все есть на веранде, а та зона отдыха с организованным костровищем, кустами, лавочками и тд, под открытым небом.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, в подземном кабеле эту функцию PE должна выполнять заземлённая броня. Третий проводник вдобавок к броне не обязателен.
  10. leomay
    leomay
    leomay
    А я бы все-таки спросил @fedinets, после такого объяснения ему понятней стало? Особенно, если он знаком с определением PEN-проводника. Это тот случай, когда упрощение может ввести в заблуждение.
  11. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Не очень понял Ваш вопрос ..относительно pen на картинке, то я изначально не увидел/не прочитал, что кабелем pen на этой картинке заземляется броня кабеля металлическая ..с другой стороны щитка она изолируется ..мне это понятно тк при этом типе заземления (ТТ) надо всячески исключить соединение заземления дома с pen кабелем, вот я из-за невнимательности и спросил куда же он идёт ?тк подумал что это жила 5я,а не заземление брони, потом ткнули и все ясно стало ..при tn-c-s же я тяну 5 жил и свой контур заземления соединяю pen из щу можно и 4 жилы тоже, не суть могу и у себя разделить ..соль именно в том что я соединяю своё отдельное заземление с общим нолем ...но что-то я так делать передумал тк (как я понял) есть обстоятельства которые могут привести к некорректной работе заземления которые я не могу все время контролировать, а если мое заземления имеет достаточное сопротивление, я все приборы буду подключать к нему + хочу дополнительно заземлить корпуса ну и естественно дифф защита в щитке ..я ещё не полностью разобрался конечно, но пытаюсь это сделать по ходу..вообще после всего прочитаного, просмотренного про эти 2 типа заземления, вывод напросился такой: что они оба хорошо работают и способны выполнять свои функции, при правильных выполнений условий для их работы, но повторю, при случае с tn-c-s есть факторы которые могут влиять на правильную работу этого типа, которые просто невозможно контролировать у себя дома, вот по этому смс-ма ТТ кажется более простой чтоли .
  12. leomay
    leomay
    leomay
    Это не вопрос, а замечание, касающееся того, что PEN по броне кабеля в дом приходить не может (тем более такой какой-то "странный" PEN, который изолируется со стороны дома), так как заканчивается он на шине РЕ в ЩУ. Почитайте определение PEN-проводника и потом сами сделайте вывод, соответствует броня кабеля этому определению или нет.
    Броня кабеля не заземляется, а в первую очередь зануляется (соединяется с нулем ВЛ через шину РЕ), и не кабелем PEN (слишком много чести), а защитным проводником.
    Хотел лишь обратить Ваше внимание на необходимость правильного применения терминов.
  13. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Мы же про эту картинку говорим? Откуда вообще в этом щите шина PE? конечно я не особо силен в терминах, но как по мне в этом щите только шина PEN и присутствует, и каждый провод который от нее отходит куда-то будет PENом)
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @fedinets
    PEN-проводник - это проводник, который выполняет сразу 2 функции...и рабочим нулем работает, и проводом заземления.
    Шину можно назвать PEN...но просто так ее обычно никто не называет.
  15. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Однако странно указывать на термины, но шину PEN называть PE, это ведь как ноль рабочий PENон называть, совершенно разные шины..имхо,по крайней мере для такого дилетанта как я) То что PEN это PE + N я в курсе) и был в курсе этого еще до того как тут начал про заземление спрашивать, просто для меня было открытие, что уже в щите дома я могу не занулять с общим нолем своё заземление т. е. сис-ма ТТ...собственно сейчас уже по этому поводу и вопросов то не имею..тк после замера сопротивления скорее всего так и буду делать
