1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. leomay
    leomay
    leomay
    ПУЭ, п. 1.7.135. "PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника".
    Хотите лучше разобраться - читайте НТД.
  2. id1640452
    id1640452
    id1640452
    В этом щитке установлена PEN-шина.
    Это требование не имеет отношения к представленному выше щитку. Кроме того, его нельзя точно выполнить, поскольку:
    в гл. 1.7 ПУЭ не определена питающая линия;
    РЕ-проводником являются все защитные проводники, включая проводники уравнивания потенциалов.
    Поэтому "выполнение" данного требования зависит от фантазий исполнителей.
  3. leomay
    leomay
    leomay
    А какие требования могут иметь отношение к данному щитку (ЩУ на опоре ВЛ), если его статус в ПУЭ (если не ошибаюсь - и в других НТД) также не определен? И еще: в какую часть системы распределения электроэнергии ЩУ на опоре вписывается (должен вписываться)?
  4. id1640452
    id1640452
    id1640452
    1. Требования к PEN-проводнику.
    2. ЩУ есть элемент ВЛ или КЛ.
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Добрый день. Ситуация такая: своя подстанция с трансом на 40кВа ТМГ-40/10/0,4 У/Zн-11 У1, на подстанции распределительный ящик в рубильником, от которого до домашнего ВРУ идет пятижилка ВВГнг-FRLS 5*25, в ВРУ сделана ГЗШ со штырьевым заземлением.
    Вопрос в следующем: Можно ли /лучше ли сделать отдельное заземление на подстанции (штырьевое ,например), не разделяя глухозаземленную нейтраль трасформатора в распределительном щитке подстанции перемычкой на N и PE, а провести в дом глухозаземленную нейтраль отдельно N, PE от штырьего заземлителя отдельно? Классическая схема TN-S подразумевает (если я правильно понимаю) ,что разделение глухозаземленной нейтрали PEN происходит на подстанции при этом шина PE перемычкой отделяется и заземляется, я спрашиваю про то, что если разделение перемычкой не делать, просто выделить PE, что это нарушает и несет ли какие либо последствия ? Каким образом тогда сделать единственное правильное решение -если оно одно? Буду весьма признателен за развернутый ответ или ссылку если ситуация как у меня один в один уже описывалась
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если я правильно понял, то Вы тоже всё правильно поняли.
    Повторно заземляем по дороге от подстанции домой, и дома только провод PE. N с ним нигде более не соединяем.
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    те если конкретнее -можно не разделять на подстанции PEN и тащить его как нейтраль на ВРУ а PE вывести от штырьевого заземлителя на подстанции и тоже привести в ВРУ отдельно?
  8. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Я подразумеваю, что нейтраль выходящая с 0,4 транса разумеется глухозаземлена на контур заземления подстанции) провод PE от кабеля у меня пока никуда не подключен. мои электрики говорят как хошь так и сделаем..вот я и задал вопрос-горожу ли я огород, нарушаю, что либо...ведь посути у меня получается двойное заземление -на доме и на подстанции
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Неверно. Нейтраль на подстанции заземляется, причём сопротивление заземления на такой подстанции должно быть не более 4 ом. Штырём не обойдётесь, скорее всего.
    Провода PEN в системе TN-S нет.
    Провод PE на подстанции присоединяется к тому же заземлителю, что и нейтраль трансформатора.
    ПУЭ-7, 1.7.3
    Всё правильно. Провод PE должен присоединяться к заземлителю у дома.
    Не забудьте устроить СУП.
  10. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Про уравнивание потенциалов ткните, пожалуйста, как лучше устроить
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  12. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    т. е другими словами -мне нужно сделать на подстанции разделение PEN на шины N и PE перемычкой и сажать провод PE на штырь без перемычки с N, не выделяя PE с общего PEN приходящей от трансформатора на отдельный штырь нельзя ? Короче просто делать TN-S?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Другими словами - если подстанция не Ваша, то и делать там Вы ничего не имеете права. А для всего остального рисуйте схему - обсудим.
  14. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    DruGище сказал (а):
  15. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    я собственник, подстанция на моем балансе как частника
