1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Наводки при отключенном от заземлителя РЕ проводнике - нормально.
    Про клапан непонятно. Вода затекла в электрическую часть?
  2. v-red
    v-red
    v-red
    Из розеток в щиток на общую рейку, из щитка висит в воздухе...
  3. v-red
    v-red
    v-red
    Да, трехходовой так устроен, на него идут силовые контакты и вода если он выходит из строя попадает прямо на них...
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Ну значит все так и должно быть. УЗО корректно отработало
  5. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    На нулевом проводе почти всегда есть напряжение. Это происходит из - за "перекоса фаз" - неравномерной нагрузки на фазы. Контур заземления в какой - то степени выравнивает это напряжение. В этом основная причина .
  6. v-red
    v-red
    v-red
    На нулевом понятно, а откуда оно на проводе заземления?
  7. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    @v-red,
  8. v-red
    v-red
    v-red
    В общем я вынул сейчас все вилки из розеток, оставил лишь стабилизатор с котлом, земля фаза 220в, земля ноль 1-2в... Я так понимаю что-то не так с котлом, остальное в порядке...
  9. muai2
    muai2
    muai2
    На газовую трубу необходимо обязательно установить диэлектрическую вставку!
  10. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Был в мосэнерго (Раменское, МО) сказали делать как на примерах, там на стенах фото правильного подключения висит.
    Ноль получается воообще мимо автоматов идёт.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "Гвозди бы делать из этих людей" :mad:
  12. leomay
    leomay
    leomay
    И в чем, по-Вашему, здесь проблема?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Что в этом плохого?
  14. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Про ноль ляпнул наверное не подумавши. Пока только разбираюсь как сделать ВРУ. Насмотрелся схем, везде ноль после счетчика входит в 4p узо.
    Теперь дилема, делать как на картинках или как по схемам с форума, с повторным заземлением.
  15. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    По мне так инспекторы правы. Где ж такое написано, чтоб рабочий ноль после счётчика заземлять?
    Да ещё пытаться сделать деление.
