1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Нельзя.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Эффективность проверяется срабатыванием защитного АВ или УДТ (УЗО)
    при замыкании линейного проводника (фазы) на РЕ (ГЗШ)
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. При использовании типа заземления TN-C-S и то, и другое сработает независимо от наличия заземлителя на даче ТС.
    2. При ТТ проверять срабатыванием АВ эффективность заземления было бы несколько...эээээ... самонадеянно.
    3. И главное. Если Вы любитель подобного экстрима, это Ваше личное дело. Но предлагать подобные способы на форуме я бы не стал.
  4. leomay
    leomay
    leomay
    Смотрите. Если Вы воткнете во влажную землю гвоздик и соедините его с РЕ-шиной в щитке, то при замыкании фаза-РЕ (в системе ТТ) с большой долей вероятности сработает УДТ 30 мА. Можно ли считать такое «заземление» эффективным? Разумеется – нет. «Эффективность» заземления проводящих частей электроустановки здания определяется величиной сопротивления заземляющего устройства, которое способно обеспечить электробезопасность электроустановки. В частности, для системы ТТ величина сопротивления ЗУ может быть рассчитана по формуле из п. 1.7.59 ПУЭ.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    А если повторное заземление, велина которого не нормируется?
  6. leomay
    leomay
    leomay
    Вы про п. 1.7.61?
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Да
  8. leomay
    leomay
    leomay
    Под заземляющими устройствами, сопротивления которых не нормируются, как правило, подразумеваются ЗУ электроустановок зданий, имеющих такие естественные заземлители, как, например, железобетонный фундамент. Очевидно, что сопротивление этих ЗУ будут заведомо низкими. К тому же, сопротивление ЗУ в системах TN влияет на электробезопасность в значительно меньшей степени, чем в системе ТТ.
    Людмила Казанцева,
    ведущий специалист ОАО «НИИПроектэлектромонтаж»
    «В реальных распределительных сетях городов и промышленных предприятий картина распределения электрических потенциалов гораздо сложнее, т. к. от одного трансформатора, как правило, питаются несколько электроустановок, в которых для повторного заземления используются естественные заземлители, сопротивление которых учесть расчетом практически невозможно. Поэтому в соответствии с п. 1.7.61 ПУЭ сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется».
  9. morozov
    morozov
    morozov
    6.12.3 СП 76.13330.2016
    В системах распределения электроэнергии TN заземляющее устройство электроустановки должно быть присоединено к заземленной нейтрали источника питания. В данном случае свой собственный заземлитель для заземляющего устройства электроустановки может не предусматриваться (см. ГОСТ Р 50571.5.54).
  10. leomay
    leomay
    leomay
    Однако, смешно получается – заземляющее устройство без своего заземлителя. Посмотрите на определение ниже. Из него следует, что заземлитель является неотъемлемой частью ЗУ!
    ГОСТ IEC 61140-2012
    3.17.5 «заземляющее устройство (earthing arrangement, grounding arrangement (US): Совокупность заземлителя, заземляющих проводников и главной заземляющей шины».
    Это явно не стыкуется с приведенным Вами текстом.
  11. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    А ФАКа по заземлению нет?
    в электрике не силен- объясняю как умею :hello:
    есть гараж с приходящими двумя проводами. заземления нет. на полу бетонная стяжка. снизу какая то земля. хочется сделать заземлени так как будет обогрев электробогревателями до 3квт, зарядки для электромотоциклов (3-4 шт по полтора квт). изредка используется бытовой инструмент типа дрели-болгарки. зимой температура ниже нуля РЕДКО падает внутри гаража
    скоро будем копать канализацию из бетонных колец. туда будет сливаться вода из стиралки и плюс руки мыть будем. туалет-душ ПОКА не планируется. может туда завести заземление?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Есть. Каждый кто его начинает делать, восклицает: Блин, ну что за fuck!
    фундамент какой?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Электроустановка на том краю деревни...заземлитель на другом краю, около трансформатора.
    Никто ж не пишет, что заземлитель должен быть в непосредственной близости к ЭУ.
    На картинке в ПУЭ про TN заземлитель ЭУ тоже не нарисован.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    это многоэтажные гаражи. потому про фундамент не могу знать- по бокам и сверху соседние гаражи
    как выбрать длину штырей? как выбрать количество? чем их соединять и потом до щитка вести?
