1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так правьте. Хотя, потратив на просмотр альбомов не более двух минут, много не направите. :no:
    Есть у меня подозрение, что вся разводка сделана алюминием из раздербаненного выходного кабеля.
    В этом случае, всё равно полная переборка с перепломбировкой. :ogo:
    Про автоматы типа D и землю на розетку вообще молчу...:close::flag:
  2. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Avs7153, подскажите пожалуйста можно так?
    1. N сечением 10 мм2 медь заходит на шину и разделяется на PEN и PE в ЩУ сечением 6мм2 медь (моно/много жильный) и далее идут в ЩР.
    2. Три фазы заходят в автомат (N в автомат не заходит по выданному ТУ) медь сечением 10 мм2, а на выходе из этого же автомата на счетчик медь 6 мм2
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не, разводка из другого кабеля. Уходит с цветами БКЧС, и потолще.
  4. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Даааа... 12 лет занимаюсь электромонтажем (стаж не виликий конечно) и каких только типов заземления не встречал, но вот шпильки :)] А просто круг 12мм из черняшки и полоса 25мм что, слишком дёшево для вас?
  5. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    1. Типов заземления только 5. Шпилек в их числе нет.
    2. Для черной стали круглого сечения в качестве вертикальных заземлителей - минимальный диаметр составляет 16 мм (ПУЭ, таблица 1.7.4).
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как интересно. А что Вы понимаете под типом заземления?
    Чем принципиально отличается в качестве заземляющего электрода сталь круглого сечения от шпильки? Или от стали, скажем, шестигранного профиля?
  7. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Я понимаю тип системы заземления.
    Пример 1.
    ГОСТ 30331.2-95
    312.2 Типы систем заземления
    В настоящем стандарте рассматривают следующие типы систем заземления электрических сетей: TN-S, TN-C, TN-C-S, ТТ, IT (рисунки 31А-31К).
    Пример 2.
    ПУЭ с 1.7.2.
    Принципиально? - Не знаю, т. к. мне это не нужно.
  8. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    Оцинковкой.
    Как выше уже писали - черная сталь минимум должна быть 16 мм диаметр, "оцинкованная" - 12.
    Michael
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Т. е. Вы решили таким образом показать свою грамотность, "подловив" @Sergei Volkov на терминологической ошибке, при этом цитируя недействующий ГОСТ?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И чем не устаивает 18-я, а тем паче 20-я шпилька?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем 16 мм ?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    вообще-то 18 и 16. См. ТЦ 11-2006.
    Цинковое покрытие шпилек антикоррозионным не считается, так как оно очень тонкое.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Товарищ, очевидно, ориентируется на таблицу 1.7.4 из ПУЭ, там действительно 16 и 12.
    А есть ещё ГОСТ 50571.5.54-2013, где в соответствующей таблице чёрной стали нет вообще.
  14. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    @arozjankov, про типы заземления мне рассказывать не нужно, неплохо в этом разбираюсь. Вы поняли, что я имел в виду. Типы ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ (искусственных, раз уж вы так "ловите" на терминологии) нужно выбирать в зависимости от условий и назначения (PE или там, не дай бог, FE). Мы же тут не ТП с трансформаторами на 2500 кВА "обвязываем" (штыри там пятиметровые, полоса пятидесятая и т. п.), а всего лишь дом с выделенной мощностью 15 кВт. И "OBO Betterman" использовать, считаю барством... У себя вдоль стены дома забил три двухметровых кругаля 10мм в ряд через 2м, обвязал их проволокой 6мм и вывел на фасад кусок 25-ой полосы с болтом. Все сварные швы под землей и проволоку промазал битумом на горячую, и готово! Как-то раз лопатой копал около кабеля, идущего к скважине, и получилось так, что краем лопать при втыкании в земля надрезал кабель (лопата вошла в землю, а край прорезал изоляцию и коснулся нулевой жилы). И АВДТ отработал мгновенно, представляете? Разделав кабель, увидел, что села лопата на нолевую жилу. С уважением!
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Сегодня дал напругу по фазам
    22 а
    23а
    2 а,
    У меня тн с s,
    Снял перемычку в щр, между n и и замерил вольтаж между n и pe,
    2 вольта,
    Что скажите ?
