Включилось ли коммутируемое устройство?
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем leshak, 11.10.18.
  1. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    Да, похоже это оптимально именно то, что нужно ТС.
  2. leshak
    leshak
    leshak
    Спасибо -спасибо!
    Цена меньше 300 руб. вполне интересна! Но и меньше 1000 руб. допустима...
    Вот только мне этот датчик нужно с головой - "ЭктоКонтроль" подружить по RS-485 modbus
    Я понимаю, что здесь специалисты собрались, но прошу учитывать, что мои познания минимальны. А уж разобраться в китайском русском на али для меня не реально...
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А это обязательное условие? Быстренько поглядел ТТХ Эктоконтроля (EctoControl версии 3.2). У него есть 5 "сухих контактов".
    Для простого контроля есть/нет ток может вполне достаточно обычных входов? Без модбаса?
  4. leshak
    leshak
    leshak
    Все простые контакты я уже занял протечками воды, утечками газа, наличием дыма. А контролировать наличие тока я хочу минимум по 4 линиям...
  5. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А вот такая штука не подойдет?
    Многоканальный счетчик:
    https://wirenboard.com/ru/product/WB-MAP6S/
    Тут Вам и модбас и АСКУЭ. Правда документацию на него я не читал. Просто лежит у меня в закладках.
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Берёте такой счетчик с RS485 модбассом - https://ru.aliexpress.com/item/5-45-A-220V-50HZ-voltage-current-single-phase-Din-rail-KWH-Watt-hour-energy/32813249295.html?spm=a2g0v.search0104.3.37.3dde144f94FlGW&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_318_319_10696_450_10084_10083_10618_452_5723515_535_534_533_10307_532_10301_204_10059_10884_323_10887_100031_320_10103_448_449,searchweb201603_2,ppcSwitch_0&algo_expid=07a8117e-d6df-4a98-8782-c2c53c92edd0-5&algo_pvid=07a8117e-d6df-4a98-8782-c2c53c92edd0
    и снимаете приращение мощности/тока при включении нагрузки. Бонусом получаете израсходованную энергию нарастающим итогом для анализа (в преддверии введения нормы “социального потребления” электроэнергии :).
  7. leshak
    leshak
    leshak
    Насколько мне кажется - это явно Лучшее предложение!
    При цене 4200 на 6 измеряемых линий = 700 руб за линию. Свои мозги с modbus. В одной коробочке! На DIN рейку.
    Осталось только понять, а сможет ли "голова" ЭктоКонтроль это освоить и усвоить ?
    И денег запасти
  8. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    Трансформаторы тока не учтены в цене. И не факт, что без собственных заморочек с ПО, эта штука будет видна эктоконтролем.
  9. leshak
    leshak
    leshak
    Как не учтены?
    Почему не учтены?
    Да ладно - всё равно Хорошо!
    Есть возможное решение!
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я еще обратил внимание, что китайские показометры, на которые давал ссылку, продаются на али без трансформаторов тока, И если мерить токи выше 10 А, то их нужно докупать отдельно.
    Получается порадокс -трехфазный счетчик меркурий 236 с интерфейсом RS-485 стоит меньше, чем китайский показометр мощности на три фазы на али.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    DDS-238-1 ZN понравился тем что всего три места занимает на три фазы.
    Но прямое включение на таких контактах просто напрягает.
  12. leshak
    leshak
    leshak
    Увы - не сможет...
    Просто разработчикам не до этой темы
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Однофазными правильно 3-фазную сеть не померяешь – углы теряются :). А так да, такой же купил (DDS-238-1 ZN), правда для однофазной сети на дачу – пока не приколхозил...А в квартиру купил как раз как Ваш показометр на первой картинке с правильными тт 50/5А (понравились – маешь вещь! В отличие от тех, что на картинке к измерителю с 6-ю нагрузками – кстати, парамерров этих тр в описании нет :)) 1800+1500 (3 ТТ) давно, правда, года два назад – очень удобно оперативно смотреть потребление/напряжения сразу по трём фазам на большом экране - с меркурием так не получится...
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Что бы были понятны масштабы работ по подключению и отображению
    Вот пример аналогичного подключения
    после подключения в ваш контроллер нужно прописать все адреса устройства.
    Где какие параметры считывать и пороги параметров, по которым нужна реакция.
    Боюсь что в эктоконтрол даже близко нет этих шаблонов, тем более на китайские устройства с АЛИ
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я по этому на них и засматриваюсь
    У меня в щитке запланирован после ввода ОМ-310 для мониторинга мощности и отключении неприоритетных нагрузок
    На на самом контроллере индикация ужасная
    Радует конфигуратор этой железки и управление с компьютера и по сети.
    Но экраны на облаке нужно рисовать самому -последний скрин.
