Похоже ничего, кроме родных датчиков к контроллеру Эктоконтроль по RS485 не подключить, а все контакты заняты, получается нужна еще одна система мониторинга. Может так мониторить? https://ru.aliexpress.com/item/Sonoff-Pow-R2-15A-3500-Wi-Fi-Smart-Switch/32860853278.html если конечно есть Wi-Fi точка доступа.
Посмотрел тему с начала. Никто вроде еще не предлагал использовать родные эктостроевские розетки. Например https://ectostroy.ru/products/wireless_socket_220v Чем не вариант? Ну, кроме цены, разумеется. Или опять загвоздка в индикации напряжения/тока? Опять же предлагаю подумать в другом направлении и отслеживать не ток, а результат. То есть для водонагревателя отслеживать температуру, для освещения отслеживать освещенность, для вентиляции движение воздуха и т. д. Либо, действительно, для обратной связи завести отдельный прибор/контроллер.
Вот - P. S. убрать xxx перед pdf - придурошный движок форума ссылки на pdf файы нормально вставить не даёт P. P. S. Просто загрузил – разработчики движка будут гореть в огне за увеличение энтропии .
Нет там ничего заумного. Главное, чтобы было написано полностью про протокол подключения. И адреса портов указаны в документации.
спасибо конечно, но мне не нужно. Точнее нужно было контролировать пуск по одной цепи, я для себя нашел с релейным выходом рублей за 300-500 (не помню точно). Думаю ваш вариант проиграет в цене.
Если на управляющем устройстве есть цифровые входы, то проще всего поставить копеечное реле на 220 вольт. Контроллер дал команду на включение, пошло напряжение на котёл, параллельно ему включено реле - оно замкнуло контакты и контроллер получил ответ. Я себе такие заказывал: https://ru.aliexpress.com/item/LY2NJ-220V-AC-Coil-10A-240V-Power-Relay-DPDT-Led-Lamp-New/32816239145.html
@Vitaliy_Boroda, беда в том, что напряжение на контактах котла это не гарантия, что котёл работает. Потому, нужно знать, зачем нужна обратная связь.
Вернусь к теме Необходимости контроля за результатом работой реле почти свежий пример - в прошлую субботу пришлось резко изменить планы (и не только свои) и ехать на дачу раньше часов на 7 - судя по показаниям ЭктоКонтроля электричество в наличии, обогрев включен на прогрев к приезду, а температура под утро стала понижаться. Причины могли быть разные, вплоть до взлома и нежданных гостей. Но причиной стало испортившееся реле в блоке Доп. реле. Можно было не спешить и не подводить других людей своими форс-мажорами, если бы было понятно что просто нет электричества в линии...
Задача контроля за результатом работой реле - правильная и совершенно актуальная. Но, к сожалению, "в общем виде" пока что не решаемая.
Продолжаю свои изыскания на тему этой темы "Включилось ли коммутируемое устройство?" Добрый человек дал в пользование (изучение) токовый трансформатор и реле, я собрал "испытательный стенд" подвесив в качестве нагрузки обогреватель на 1кВт, а в качестве "показометра" - люминесцентную лампочку. Все сработало как над: включаю обогреватель - загорается лампа, выключаю, с задержой в 10 секунд гаснет лампа. К сожалению, реле (хоть и с шунтами и диодами), предназначено для других целей... Буду изучать другие варианты, например Ардуино с АЦП и достаточным количеством каналов (самый бюджетный вариант!)... спецы рекомендуют! но дать для изучения пока никто не может...
