Самодурство председателя СНТ. Что делать?
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем Ольгуня66, 13.10.18.
  1. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    Мне удалось сформировать участок в 11 квадратных метров. Не соток, а именно метров. Поставить на кадастровый учет. Получить кадастровый номер и выкупить. Московская область, 2014 год.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Для повышения образованности опишите ситуацию полностью. Какие земли, какой вид использования. Как доказывали что на участке можно что либо делать согласно ВРИ.
    А главное какая цель была? (про 14 год понятно, что по старым нормам ЗК.)
  3. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    ЛПХ, земли населенных пунктов. Прирезка куска земли к основному участку. Полисадник это был возле дома. Огороженный. Соседи в пылу конфликта угрожали засыпать все инстанции жалобами на самозахват этого клочка земли.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так видите, это беспланировочный участок. Видимо для ЛПХ посчитали возможным выделение отдельно взятого такого малого, а для СНТ была норма на минимум.
    В вашем варианте можно было и по другому видимо сделать. Отказаться от собственности с последующим изменением границ и увеличением общей площади (типа объединить имеющийся с прирезкой).
    В СНТ немного по другому. Им положено 10% на расхождение с общепринятым форматом площади и всё.
  5. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    ТС писАла, что земля принадлежит администрации, а не СНТ.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Из предложенной схемы я этого не увидел. Отсутствие межевание и наличие плана территории немного разные вещи. Тут каждый своё понимает.
    Поэтому и спрашивал какой ВРИ в свидетельстве на 1,5 сотки. Если ИЖС, то как строить?, если ЛПХ, то что предполагалось, кроме взять денег? Тогда туда нужно свет будет вести.
    А если написано садоводство, то как быть с нормами?
  7. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Такие безобразия сплошняком.
    СНТ по факту существуют на любых землях. И населённых пунктов, и ИЖС и всяких прочих...
    Хорошо это или плохо не скажу. Встречается повсеместно.
    Но я думаю, что если администрация оформила, и продала землю ТСу, то бороться с этим скорее всего председателю СНТ бесполезно. Проиграет.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это сложно сказать. Надо понять за что бороться. И что при этом получится. В конце концов не СНТ землю под участки выделяет, а администрация. Это бесспорный факт. Но в свете нового ФЗ 217 есть разница в количестве участков и их площади.
    Так что тут крепко подумать перед тем как что либо делать обоим сторонам. Отдельно реализовать участок в 1,5 сотки при желании будет очень проблемно.
    Каждое действие влечёт за собой последствия. Вот выше был пример об 11 кв. м. Так вот этот участок при ВРИ ЛПХ получает кучу достоинств и администрация кучу головняков. Туда нужно будет свет вести, дорогу чистить, организовывать вывоз мусора, если НП, то вплоть до прописки (утрирую конечно) и всех льготах, как местное население. Но попробуйте продать. Кому он нужен. Разве что отказаться.
  9. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Да.
    Если не присоединять к основному, то он самостоятельно никому не нужен.
