1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Падает давление котла. Всю голову сломал
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вертилятор, 13.10.18.
  1. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Мужик в посте местами какой-то бред несет.
    Не стал читать.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no: Сам "повеселился" народ повеселил, жизнь заиграла новыми красками.
  3. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Так на сколько он должен быть заполнен водой?
  4. zritel1
    zritel1
    zritel1
    Ну бред, так бред. Может кому-то поможет (тавтология). А я пока пойду искать утечки и проверять лопнувшую грушу РБ. Только как быть с тем, что давление не падает?..
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и правильно. достали эти блогеры
    почему никто не смотрит рекомендации производителей ?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На величину расширяющегося теплоносителя, плюс немного в запас. Обычно это при разнице на 0,2 - 0,3 атмы в РБ и СО, происходит самостоятельно.
  7. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Получается примерно 1/5 будет заполнена водой.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну и что? :faq:
  9. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Ничего. Для общего представления.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Для представления или анализа, надо знать ёмкость системы, объём РБ, если система 200 литров, повесили экспанзомат на 4 литра, 1/5 для такой СО ни о чём. Это тоже "для общего развития".
  11. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Поделюсь своими блуждающими болями
    системе отопления 2 года, новая. объем СО большой
    в отопительный сезон давление по манометру падает на 0.2 за 1-1.5 месяца, соответственно добавляю за сезон 3-4 раза по 0.2
    давление держу на 2.2
    летом и в межсезонье, когда СО иногда включается, главным образом на теплый пол, давление не падало и подпитка не осуществлялась
    радиаторные магистрали НЕ перекрыты при этом
    иными словами с апреля по октябрь давление в системе не падало
    падение давления не нарастает
    в целом это не сильно беспокоит, первый сезон грешил на удаление растворенного воздуха, зима была теплая, поднимать температуру котла выше 60 не стал, тк жарко, а при низкой температуре растворенный воздух не удалить
    но растворенный кислород не может выходить несколько месяцев как бы
    РБ смотрели два раза, ниппель не травит, вроде он нормальный
    поставил воздухоотводчики фламко помощнее, ничего не поменялось
    есть тут гадающие по картинкам?) какие могут быть советы?
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Вопрос №1.
    По объему СО "цифра" имеется. :)
    Намекните уж и об объеме РБ. ;)
    Вопрос №2.
    Предположим при температуре котла 60°С, давление в СО 2,2.
    Насколько понизится давление если предположим температуру продачи понизите до 50°С?
    Вопрос №3.
    Пожалуйста опишите подробно свои телодвижения при
    1. Вы обмылили "кончик" ниппеля, булек нет - норма.
    2. Вы обмылили гайку крепящую ниппель на корпусе РБ, булек нет - норма.
    3. В первый и второй раз вы отключили РБ от СО. Опустошили чрево РБ от воды, а потом измерили давление воздуха в нем. Оба раза давление воздуха было одинаковым - норма. Судя по этому заявлению,
      где то около 1,8-2,0
  13. bkmz
    bkmz
    bkmz
    нашел, РБ 50 л
  14. bkmz
    bkmz
    bkmz
    давление измеряли, по-моему немного подкачивали
    но не опустошали его
  15. bkmz
    bkmz
    bkmz
    температура котловой воды и температура СО связаны но они разные
    если температура котла на 60 - она колеблется в котле в коридоре где то 58-68
    с учетом выбега котла температура на выходе/входе в СО - будет 60/75-52/60
    понижая, опуская температуру (ставлю температуру котла в интервале 45-60 в зависимости от холодов) существенного изменения давления не заметил, что то в районе менее 0.2 будет, обычно резко не изменяю температуру
    но это если температура не падает до комнатной, там с 2.2 давление упадет около 1.6, например
