1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Падает давление котла. Всю голову сломал
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вертилятор, 13.10.18.
  1. bkmz
    bkmz
    bkmz
    могу ошибаться в точной цифре, но думаю где-то в районе 200 литров
    давно собираюсь поставить счетчик на СО
    33 радиатора стальных керми, разных по высоте и мощности, 5 зон теплых полов, ну БКН еще подключен
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На момент измерения, ничего не определится. Ну ежели только потечет вода через золотник или нет. Просто так, давление не нужно подкачивать.
    Витиевато сказано! Давление то хоть в общей системе одинаково?
    Ванга подсказывает, что при настройке котла на 60*, он включается при остывании до 58* и выключается при нагреве 68*. Угадали?
    @Esc, Ответы видать, чисто для Вас, но мудренее. pardon.gif Я пас...
    Не может, но подкапывать в каком-то месте, может всю жизнь СО. Пока не найдется.
  3. bkmz
    bkmz
    bkmz
    в бетоне не найду уже
    но бесит это
    ищу домашний адрес монтажника, поговорить по душам
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обычно ищут течь, а потом пытаются победить.
    Тогда ищут жидкость*Стоп-течь*... но нужно определить какой контур травит. Компрессор, манометры...дел не мало...
  5. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Почему летом не травит? зимняя течь такая?
    пс летом начну с расширительного бака, его дешевле вообще поменять
    по опыту с другим домом в 90% травит РБ
    пс СО опрессовывал лично при стройке, качали 6-8 атмо в каждый контур и ждали сутки, все было ок
    может еще конечно в котле подкапывать и испаряться - там
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вариантов мало, или утекает или принимает бачёк.
    с баком просто - закройте его и поживите без. понятно что надо давление опустить на холодную и банку под предохрану поставить. нормально рассчитанная система при нагреве на 20-30 гр, с 1 атм до 3 не доходит. поживите так недельку и проверьте давление на холодную, ну и в баке за одно посмотрите что изменилось.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    А проверить, так вообще на халяву...;)
    Посмотрели давление воздуха в РБ. Через пару, тройку недель проконтролировали еще раз. Не изменилось - РБ в порядке.
    Согласен, определенный гемор при контроле давления воздуха имеется (измерения производятся на "пустом" РБ). Но ведь с чего то начинать надо.
    Кстати, при таком давлении в СО
    в РБ давление воздуха должно быть около 1,8 - 2,0.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    что бы туда теплоноситель не поступал ? или пару чайных ложек ? или вы в расчёте на хозяйские 2,2 ?
    а кстати зачем там много ?
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Да.
    На этот вопрос обождем ответа хозяина.
  10. bkmz
    bkmz
    bkmz
    спасибо за советы, реально
    потеплеет начну опыты, вернусь в эту тему
    и РБ отключу и линии позакрываю поочередно
    кстати, судя по объему моей СО, утекающие 0.2 как бы не так и мало. думаю, это где то полтора литровая бутыль
    это я при сливе шламоотделителя так определил на глаз
  11. bkmz
    bkmz
    bkmz
    штатно установлено 1.5-3.0
    я ставлю ровно посередине, со средним запасом на рост/падение давления
    + два манометра на одной линии, один из них врет, показания отличаются на 0.2
    с учетом погрешности этой
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @bkmz, для начала проверьте установлен РБ или ГА. Т. к., если верить написанному Вами, никаких утечек в СО нет. Поэтому могу предположить, что в качестве расширительного бака установлен ГА. И если моё предположение верно, то никакие Ваши действия, кроме замены ГА на РБ, проблему не решат.
  13. bkmz
    bkmz
    bkmz
    можно перевести на язык обывателя это
    зачем гидроакумулятор в СО... и почему это он
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Кому-то лень думать, кому-то природой не дана возможность думать, кто-то лохотронщик, а у кто-то всё сразу.
    Вы не обратили внимание, на то что я предполагал, а не утверждал (фото отсутствует). Предполагал на основании описанных Вами симптомов болезни СО. Это просто одна из возможных причин.
  15. Virtuoz442
    Virtuoz442
    Virtuoz442
    Ребяти подскажите стоит ли паниковать?) стояло давление на единичке. Месяца за 2-3 упало до 0,6-0,7. Открыл крантик подпитал до единицы. Нормально ли это? И правильно ли подпитывать? Котел навьен новый, система отопления двухтрубка три радиатора все новое смонтировано по осени примерно.
