1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Падает давление котла. Всю голову сломал
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вертилятор, 13.10.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормально.
    Правильно, если подпитываете правильно.
    Пока нет.
  2. Virtuoz442
    Virtuoz442
    Virtuoz442
    как правильно подпитать, подскажите?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Через подпиточный краник котла.
  4. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Господа, а вот такой кейс.
    Газовый протерм медведь на 45 кВт. Теплые полы. Рб на 25 литров с группой безопасности со своим манометром. Выполнено все по рекомендуемым схемам (присутствует ГБ на подаче, РБ на обратке, фильтр flamco). Воздухоотводчики на коллекторе ТП. Пуск котла был по инструкции, с выпуском воздуха.
    Обстоятельство. Котел тактует, т. к. контур радиаторов пока не подключен.
    Суть.
    Проблема 1. Даём давление ТП (воды) 1.5 атм. Горелка запускается греет до 50 град. Дальше потинерции температура догоняет до 60. Насос работает. Давление допустим до 2.25. Выбег насоса 15 минут. С понижением температуры ТП понижается и давление. Вроде всё ок. А дальше начинается чертовщина. Когда температура по комнатному датчику (zont) достигается - котел отключается (на час к примеру, или больше, в зависимости от теплопотерь и датчика температуры соответственно). И в простое давление начинает расти (!). Температура ТП падает, горелка не горит, а давление растёт.
    На графиках наглядно видно.
    Проблема 2. Сколько ни дай давление, буквально за день оно возвращается до 0.8- 1 в простое (горелка выкл, насос выкл) и постепенно падает. Сейчас уже между тактами оно падает до 0.6
    Т. е. пока котел работает в режиме прогрева и тактует давление скачет от 0.6 в режиме выкл до 1.3. В режиме вкл. Когда котел останавливается достигнув заданной комнатной температуры, давление постепенно растет с 0.6 до 1.7.
    Ну и вытекающая из всего этого проблема 3 - необходимость раз в 1 - 2 недели ездить подпитывать систему.
    Буду благодарен за мысли и идеи.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    шикарно, но фото сделанного было бы лучше
    ибо что там и как вам прикрутили и какое давление надули в тот бак одному богу известно. и вам)
  6. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    На этих фото основные составляющие, позже добавилась обвязка трубами теплого пола и магистрали на радиаторное отопление. До их коллекторов никакой запорной арматуры не добавилось
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Простенько и со вкусом (
    я бы начал с проверки давления в пустом баке,
    не увидел там никакого насоса (и диаметр маловат на 45 квт (
    возможно, возможно есть утечка, но скорее всего косяк монтажа и пнр.
  8. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Черно-белое с четырьмя дырками, висит на стене - что это?
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Вангую что коллектор с двумя насосными группами.
  10. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Странно, что из него ничего не выходит сверху. Сквозь стену?
    И ещё тем более странно как в две насосные группы в одну подключена подача котлового контура, а из другой - обратка.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Начало монтажа... прости господи...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну как раз странного то ничего нет. это микс, ну вы просто не в курсе новых тенденций в ГБМ (группы быстрого монтажа)
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    А когда три группы, то супермикс. Четыре-квадромикс. Ну чего мы рассказываем очевидные вещи?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неочевидные
    микс - это смесь. супермикс и квадромикс - это абсурдные по сути слова
    тогдауш тримикс :aga:
