1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Падает давление котла. Всю голову сломал
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вертилятор, 13.10.18.
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    кароч, "все казлы, один я умный"
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы все тут дураки, но я не скажу почему ?
    ;) огонь реакция
  3. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Позвольте продолжить со своей бедой. И снова прошу подключиться коллективный разум.
    Продолжает завоздушиваться радиатор, который стоит на чердаке - ничего не могу с этим поделать.
    Хронология последних событий:
    3 января я поменял коллектор на коллектор с ГС, поставил группы быстрого монтажа и обвязал по-новой котёл. Слилось, а потом пришлось залить заново порядка 20 л воды. Давление в системе установил 160 кПа, в РБ уже не помнюс сколько, но что-то в районе 140 кПа, а может и меньше.
    4÷9 января я выпускал воздух из системы, который скапливался в коллекторе радиаторов второго этажа (и чердака) и в одном-единственном радиаторе чердака, при этом в коллекторе воздуха собиралось всё меньше и меньше, а давление в системе быстро скорректировалось до 150 кПа и дальше уже никуда не двигалось.
    19 января решил посмотреть, что происходит с накоплением воздуха в системе, и стравил из радиатора чердака почти полный его объем воздуха, после чего давление в системе упало до 120 кПа.
    21 января я пошел планово заменить старый насос на контуре БКН на новый... и получил давление в системе снова 150 кПа. Какая-то мистика ненормальная, заменил насос, при этом потеряв совсем немного воды - порядка 200÷300 мл, подкачал совсем немного воды в систему до 160 кПа и снова занялся наблюдениями.
    Из увиденного я делаю выводы, что явных утечек ТН в системе скорее всего нет, НО откуда же тогда появлятся воздух в системе? У меня есть пара точек подключения, где не стоят радиаторы (мультифлексы закрыты), но вряд ли их можно в чём-то упрекнуть. Есть сильное подозрение, что проблема в радиаторе на чердаке, но вот как это понять, и главное как воздух может попадать в замкнутую систему, находящуюуся под давлением!
    Кстати, иногда возникает ситуация (при сильном завоздушивании радиатора чердака) что я открываю кран маевского на чердачном радиаторе, а оттуда не выходит ни воздух, ни вода. Моё объяснение сего явления что воздуха собирается так много, что образуется воздушная пробка, мешающая циркуляции воды через радиатор, и эти трубы слегка подмораживает, а потом температура поднимается и циркуляция восстанавливается.
  4. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Поставьте вместо крана маевского на радиатор автоматический воздухоотводчик - и будет Вам счастье. Я без такого на мансарде пару сезонов воздух по выходным выпускал. Четырехсекционный радиатор быстро завоздушивается до уровня прекращения циркуляции.
    Теперь все норм.
  5. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Можно конечно, но вопрос - откуда берется воздух!
  6. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Добрый день на чердаке, это какой этаж?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    из свежей системы он можно год выходить
    АВО поставть можно - только лучше следить за ним и не оставлять открытым без присмотра. рано или поздно он потечет - все. почти без исключения
  8. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    «Третий» (над вторым под крышей) - примерно +6500 к уровню пола первого этажа.
  9. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Поднимите давление на котле до 2 -2.5 бара, должно помочь. У меня такое было на1.8 прошло
  10. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    А расширительный бак накачать до двух тогда?
    А какая физика сего? Типа где-то локально создается разряжение, куда засасывается воздух?
  11. Tony001
    Tony001
    Tony001
    А расширительный бак не трогать Кстати, а сколько у вас в баке воды? Примерно уровень
  12. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Физика проста, 10метров - 1бар, плюс потери в трубе
  13. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    А вот реально ХЗ: вода там есть, довольно много (когда сливаешь систему то литров пять точно выходит, давление бак тоже держит норм, хотя ему лет 15), но уровень посмотреть не могу: тепловизором не видно, а если стучать то полное ощущение что он пустой… разве что попробовать открыть все окна в котельной, охладить его таким образом, и потом быстро глянуть…
  14. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Я сегодня же попробую, но ведь 6,5 м - это 65 кПа, а у меня на уровне котла 160, то есть как ни крути, а в верхней точке системы 100 кПа должно оставаться (кстати, тема! вместо «маевского» в этот радиатор вкрутить манометр и снимать логи).
  15. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Да, манометр хорошо, я тоже когда была такая проблема ставил манометр, когда на мансарде только сдвинулось, 0,1бара примерно, на котле было 0,8, это в статике, при работающем насосе не смотрел. А РБ я обычо делаю уровень 0,25 от объема при комнатной температере
