1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Падает давление котла. Всю голову сломал
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вертилятор, 13.10.18.
  1. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Всё, буду весь февраль мониторить, потом обобщу данные и выложу отчёт. Постараюсь держать себя в руках и не спамить :) Оказалось, что даже построить простой график по исходным данным - не самая тривиальная задача, пытался найти какой-то онлайн сервис, куда можно было бы сгрузить данные, а он бы их визуализировал в разных интервалах (по типу как биржевые графики итп) - не нашёл, сижу вот упражняюсь в экселе.
    Зашел в котельную проведать - смотрю, а моментальные значения упали до 210 кПа (до этого среднее значение было в районе 218), я подумал "ну всё, вот оно и началось", а потом вспомнил что у меня дети мылись и система работает на БКН... в общем, выждал сколько-то и всё вернулось назад:
    Как закончит греть радиаторы, должно опять немного уменьшиться.
    Интересно еще почему такой рваный график - неточность датчика?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да Вы и не спамите - просто немного не понимаете, в чем дело
  3. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    то что не понимаю - факт! в любом случае статистика поможет установить действительно ли имеет место падение давления в системе, или это просто колебания, вызванные внешними факторами, и вообще понять динамику процесса.
  4. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Атмосферное давление тоже не постоянное, и наверняка влияет на показания датчика. Различного рода вибрации котла тоже влияют на мгновенные показания датчика.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я ее написал
    а точнее - расширяется и сужается. чем меньше объем компенсационного буфера (РБ) тем шире амплитуда колебаний
  6. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @Roaroma,
    У Вас стрелочки на приборах, а у меня - бигдата!
    Попробую анализировать события чтобы их можно было предсказать. Например стравить частично воздух из РБ и посмотреть что станет с давлением. Так можно будет диагностировать проблемы на ранней стадии.
  7. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    @Dron/9K, нормальные изменения давления. От 210 до 225 кПа. Не вижу причин для беспокойства. Ну пусть бы было от 100 до 200 кПа - тоже нормально.
    Включил котел горелку - подъем давления.
    Выключил котел горелку - спад давления.
    Ведь РБ-эспанзомат не сглаживает изменение давления в ноль. Принцип работы у него такой.
    Показанный вами график свидетельствует о тактовании котла и не более.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    станет больше диапазон - что-тут гадать.
    чушь. там период больше часа.
  9. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Бигдата накапливается, для наглядности нужно ещё два канала записывать - работу насоса в контуре радиаторов и насоса БКН, они в общем-то работают попеременно, но возможно есть циклы когда оба выключены. Очевидно, что не лишним будет информация об уличной температуре.
    Я уже научился немного справляться с этими данными, пока руками, но чувствую скоро придётся осваивать программирование :) Записываю каждую секунду, далее усредняю эти значения по 5-минутным интервалам и строю график, когда накопится статистика за месяц, то буду вычислять среднее за сутки и строить уже график по дням.
    Вот отчёт за прошедший день:
    Идеально было бы найти движок, которй строит графики курсов акций, валют итп.
  10. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    Типа Home Assistant поставить. туда выгружать данные. он построит графики.
  11. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Соскучились по деревенской БигДате? :)
    НИР продолжается, новые датчики в пути, идеи в процессе осмысления.
    Итак, что имеет по давлению в системе:
    Вечерние провалы связаны с водными процедурами и переключением котла на БКН на продолжительное время, соответственно ТН в радиаторах остывает и давление немного снижается.
    Я пока не понимаю, какие данные нужно анализировать - среднее, мин или макс, нужно ли учитывать изменения атмосферного давления. Вот сводная таблица за три первых дня фервраля:
    С одной стороны, неизменно с очень небольшим темпом падают все значения - и средняя, и что наверное более показально мин и макс значения давления в системе, на фоне снижающейся температуры улицы (а котёл с зависимой автоматикой!).
    С другой стороны, если учитывать изменения атмосферного давления, то изменения происходят на уровне четвертого знака, что вполне может быть меньше погрешности измерения самого датчика.
  12. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    @Dron/9K, вы не боитесь получить за свои исследования докторскую степень? :)
  13. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @Vlad_Volodin,
    И не говорите! Родилась идея еще одного эксперимента: стравить часть воздуха из РБ и посмотреть как изменится разброс Pmax/Pmin, потом накачать в бак 180 кПа (сейчас - 130) и тоже посмотреть.
    По идее, мониторя Pmax/Pmin можно делать выводы о соответствии давления в РБ требуемому.
  14. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    @Dron/9K, вы накачали экспанзомат до упора, поэтому его эластичностью уже не сглаживаются расширения теплоносителя при нагреве. Зато его движением перестало смывать пузырьки воздуха из полостей (и выходить из АВО). Какую конспирологию Вы хотите отыскать? :)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чел купил новую иномарку. Пытается из нее выжать все заявленное, но что будет на следующий год, то это расскажут на этом же форуме... Но через год! Сейчас тестирует! И ему пофиг как живут его близкие...
    Господа, с отоплением так не шутят. Или холодно - или дорого... остальное только сны...(или тырнет...)
