1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Падает давление котла. Всю голову сломал
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вертилятор, 13.10.18.
  1. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @касимов 2,
    Вы о чём сейчас! От мониторинга ещё никому плохо не становилось. А близкие привыкли ко всему уже - отключение света или котла вообще не вызывает эмоций первые пару суток :)
  2. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    По результатам недели наблюдений можно сделать робкое предположение, что установкой АВО в самой верхней точке СО (а именно - на радиаторе, стоящем на чердаке) проблема разрешилась - давление в СО стабилизировалась и не падает. Что хотите со мной делайте, но я воспринимаю это как некий фокус, и всё жду подвоха, как поднимется температура на улице или ещё что и всё давление в системе резко куда-то уйдёт.
    Обнаружил диаграмму в экселе, которая неплохо визуализирует мою БигДату:
    В табличном виде всё то же самое, только нужно вчитываться :)
    Ну а график - вообще мрак :) Уходящий вверх фиолетовый - это следствие снижения уличной температуры.
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Какаято фигня происходит!
    Система: ТТ котел + Электрокотел (Протерм 14, на 12 кВт.) + ТА (500 литров). В состоянии покоя везде одинаковое давление 1.1. При работе системы от ТТ котла, давление повышается до 1.8 при температуре 85-90 градусов. При работе системы от электрокотла происходит следующее, давление на ТТ котле такоеже, как и в состоянии покоя, т. е 1.1. А вот в элетрокотле оно в течении месяца упало до 0.7 что остановило электрокотел. Нигде нет подтеков, давление в двух расширительных баках одинаковое 1.1, в электрокотле не проверял. Подчеркиваю, что во всей системе в состоянии покоя давление как в электрокотле так и в ТТ котле одинаковое. Предполагаю что гдето воздух, т. к допотключал ТА и после этого такая свистапляска была около недели, вплоть до полного падения до нуля на электрокотле. Тогда я подкачивал довольно много, потом вроде все устаканилось и различие между ТТ и электрокотлом были около 0.1-0.2 бара. Сегодня приплыл, давление в электрокотле упало до 0.7 бар. Если и снизелось в ТТ котле, то не значительно может 0.1 бар. Воздухоотводчики все открыты в том числе и в электрокотле.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Анатолич74, схему обвязки (со всеми элементами!) - в студию!
  5. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    я так понял с воздухоотводчиками и обратными клапанами. Завтра сяду рисовать.
    Есть очень простоя только.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И кранами, и насосами, и РБ, и фильтрами, и всем остальным!
    Влиять может практически любой элемент из перечисленных.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Давление в 0.5 может запросто создать включенный насос. весь вопрос - как оно измеряется.
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Согласен, но здесь при запуске насоса на элетрокотле оно наборот чуть проваливается по сравнению с тем что на ТТ котле и в состании покоя, когда вообще ничего не включено.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы ТТ котел перекрываете кранами что ли?
    На рисунке их три. И еще в элкотле есть?
    На сколько метров, электрический выше напольного? Ну и имя электрического назовите.
  10. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    нет не перекрываю, но краны естественно стоят.
    Да в Протерме тоже есть, но там не трогал.
    ТТ стоит на полу, а элетрокотел от пола 165 см.
    Для наглядности фото.
    Слева вверху электрокотел.
    А вообще самая высокая точка это ТА но там тоже стоит в потолок в притык воздухоотводчик.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Итого четыре. но ведь давление если падает, то везде. То бишь манометры врут.
    @Анатолич74, Это нормально, когда все показывают по разному, китай рулит! Но ежели электрический отключается по падению давления, то нужно верить ему, а не всем остальным!
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @касимов 2, в одном знакомом валенке механический показывает одно а электронный - другое. под 0.7 атм разница.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ром, у мне на одной гидрострелке, три манометра, и все показывают по разному. Температура в пределах 5* разница, а давление... udivlenie-371.gif
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    встретились как-то немец, американец и русский ;)
  15. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Я так понял смотреть нужно на тот что в Электрокотле и на него ориентироваться. Тогда просто подкачаю жидкости и буду наблюдать. Всетаки наверное воздух гдето.
