1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Падает давление котла. Всю голову сломал
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вертилятор, 13.10.18.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Для сведения... как вариант.
    падало у меня давление, но медленно... полез в котёл (по другой причине) и обнаружил течь основного теплообменника... слабо сопливило... даже не капало. повидимому во время работы влага улетала в трубу. поменял теплообменник, давление стабильно стало.
  2. turbosuslic
    turbosuslic
    turbosuslic
    Система примерно 105-110, РБ 18 литров. Вроде должно хватить, попробую РБ до 1 спустить и систему 1.1
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    думаю- поменять РБ 12 литровый на 24 литровый и проблема исчезнет.
  4. Strass
    Strass
    Strass
    Вопрос в следующем. На котле можно отключить расширительный бак? Отдельный я могу перекрыть краном. Можно попробовать попеременно поотключать баки и вести наблюдение на падение давления. 1,2 бара для расширительного бака - это нормально при системе в 1,5 бара?
    Также вопрос в том, что могу ли я по манометру котла сбросить давление, и качать расширительных баки? Или придется сливать всю воду с котла и отдельного расширительного бака для проверки и накачки давления?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это следующие шаги, летом - по частям изолировать систему и смотреть, в какой части течь. При выключенном котле и холодной воде влага выступила бы на обменнике.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Странно, пробуйте. Высокое давление необязательно, 1.2 для старта вполне должно хватить, 1.0 в РБ.
    не думаю так, отложится на время лишь - если дело не в самом РБ.
    сложновато да и зачем ? если он не течет - сделать вид, что его нет, обычно так поступают, пользуются только внешним.
    1.2 на пустой РБ при холодной СО в 1.5 нормально
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не так работает
    с котла - обычно да, почти всю, отдельный можно снять и отнести к авто - обычно так делают.
  8. Strass
    Strass
    Strass
    Почему Вы думаете, что это решит проблему?
  9. Strass
    Strass
    Strass
    Просто опять придется развоздушивать систему после ревизии РБ. А у меня один радиатор на чердаке. И с него почему-то долго приходит стравливать воздух. Я в течение недели-двух развоздушивал радиатор. Спустишь, через сутки опять накопит. Это при лучевой разводке. Кстати, не удивлюсь, если сейчас полезу на чердак, то в радиаторе опять будет воздух. Я уже привык к этому. Почему? Не знаю.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    потому что- слабое звено это РБ в котле (его тяжело контролировать-ремонтировать-менять), а этот (12 литровый) маленький...То есть если протечки вычеркиваем, остается РБ с маленьким обьемом + микротечи которые вам не удается найти...-микроутечки опустошают ваш маленький РБ. Таким образом (заменив РБ на больше по обьему) мы реже посещаем систему)
  11. Strass
    Strass
    Strass
    А как же информация о том, что расширительный бак должен быть примерно 10% по объему от общего теплоносителя? А по Вашему предложению, он получается 30%...
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да, но в вашей системе все-же присутствуют микроутечки...плюс еще то что через воздухоотводчики удаляется воздух -
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    больше - не меньше, но смысл этого больше лично мне не ясен.
    а если система из одних ТП - то и вообще 3 % хватит
    10 % - это если не считать Т диапазон системы
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    что и чем подкачивали ? - качали насосом воздух или что сие значит (10-15 качков) ? -Если в системе сделать не 1.5 а 2 давления значит система будет работать, просто давление будет прыгать ?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы ссылку выше пробовали открыть?
    https://www.forumhouse.ru/posts/31203710/
