1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Падает давление котла. Всю голову сломал
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вертилятор, 13.10.18.
  1. Вадим-Ростов
    Вадим-Ростов
    Вадим-Ростов
    Нашёл вроде бы причину падения давления.
    Подрывной клапан безопасности (красный колпачок у него) выпускает по чуть-чуть воду, и при этом давление в системе около 1 атм.
    Видимо что-то попало под резинку.
    Буду снимать, разбирать, чистить.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно просто пощелкать, бывает, помогает
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Колпачок пару раз поверните, только чашку для брызг приготовьте.
  4. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    А я со своего встроенного РБ снял колечек, а там капли, нажал на золотник - ничего, только капля воды вышла. Закрыл по плотнее ниппель. Поставил через радиатор РБ на 12 литров с гибкой подводкой. Третий день давление стабильно 1.3/1.5 (при остывании/нагреве). Кстати при покупке в новом РБ давление было 2.7,может чуть больше. Стравил до 1.3 и установил.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гибкая подводка на отопление ? Мда.
  6. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Чем плоха? Таже вода горячая что и в кране. От 80 см думаю катастрофы не случится.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В смесителе
    ГП - это последняя миля на ГВС и то, я отхожу сейчас от нее, по опыту более опытных коллег.
  8. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    На что её заменить? Не паять же ПП из-за этого.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    МП/пекс с НГ, можно в спец магазине изготовить нужной длины
    Для РБ желателен отсечной клапан
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    15 мм гофрированная нержавейка, но правды ради в индивидуальной системе у хорошего хозяина ничего плохого в подключении бачка гибкарём не вижу.
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Да не, не профи решение. Так, любительщина...
  12. kalina2017
    kalina2017
    kalina2017
    Здравствуйте! Подскажите нормально ли работает система отопления? Давление скачет при нагреве и остывании теплоносителя примерно на 0,4 бар за цикл судя по датчику, а за месяц эксплуатации снизилось по котловому манометру с 1,7 до 1,3 бар. Отопление радиаторное, котел бош. В расширительный бак не влезал, какое там давление не знаю. Система работает по температуре теплоносителя.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Расширительный бак не работает должным образом. Проверить, отрегулировать давление в нём.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Расширительный бак кончился.
  15. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Или он по объёму недостаточен для присоединенной системы отопления
