1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Падает давление котла. Всю голову сломал
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вертилятор, 13.10.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Он просто кончился. Поэтому и поставили дополнительный. просто не объяснили, как его обслуживать.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну так и не надо !
    кончится этот - приедут и поставят новый, первый раз же прокатило ?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ром, не прокатывает, поэтому он и вопрос задал. Сам знаешь, дунуть нужно в нужный агрегат.
  4. kalina2017
    kalina2017
    kalina2017
    Дополнительных расширительных бачков никаких не стоит в СО, в котле только на 8 л. Система запущена в этом году, объем теплоносителя в СО ориентировочно 80-90 литров. В расширительный бак (котловой) не влезал, давление даже не имею понятия сколько там.
  5. kalina2017
    kalina2017
    kalina2017
    Систему запустил быстро и уехал, потом к графикам стал присматриваться и думаю что-то не то судя по скачкам давления на графике, но возможности сейчас пока что-то проверить, выявить причину и устранить к сожалению нет. Вот и обратился, может у кого такое было по опыту эксплуатации, чтобы уже предварительно знать хотя бы где копать.
  6. kalina2017
    kalina2017
    kalina2017
    Опишу цикл: в 12:53 горелка включилась, в 12:56 отключилась, в 13:02 снова включилась, ну и соответственно график изменения давления во вложении.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пардоно, попутал с соседней темой.
    Сначала ревизию РБ котла. Как сделать, все есть в теме. Если изменений не будет, ищите утечку в системе. Кто и где находил, в теме тоже есть отзывы.
  8. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Почему утечка, когда давление при нагреве поднимается?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Или воздух РБ кончается, или утечка.
  10. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Так не. Воздух 99%. Пока выходил - давление с 1,7 до 1,3 упало. А при включении котла закономерно поднимается. А как утечка может привести к такому эффекту?
  11. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Скорее всего РБ, была такая проблема. Мучался, особенно зимой когда воду хорошо нужно греть в отоплении. В простое 1.3, как начинает греть хорошенько так и до 2.0 почти доходило. В итоге умер родной РБ, поставил выносной и все нормально стало.
  12. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Добрый день!
    Помогите советом если кто сможет. Я вот по другому поводу голову сломал.
    Имеется электрокотел + внешний расширительный бак + ТП. Вроде летом настроил давления в системе и расширительном баке по правилам.
    Однако сейчас ситуация следующая: при включении котла - давление ПАДАЕТ с 1.2 до 0.6. Как котел выключается - давление восстанавливается. Все вижу по графикам ZONT удаленно (см скрин), ошибки быть не может. Я уже все варианты в голове перебрал, но чтобы давление падало при нагреве - я не понимаю.
    Может есть мысли?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @yuralon, насос циркуляционный в каком месте системы стоит - на обратке или на подаче?
  14. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    На подаче
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На фотке - на обратке. Остается узнать, кто им управляет. Включается с включением котла?
    Проверяйте еще раз настройку давления в РБ.
