1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Падает давление котла. Всю голову сломал
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вертилятор, 13.10.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вижу, что на обратке!
    Давление - по какому манометру (из тех, что на фото или по какому другому) отслеживаете?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    прикольно будет если в левом котле тоже есть насос)
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Кто кого передует?
    Такой пауэрлифтинг между котлами?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну да, просто падение очень стандартное для датчика на обратке при пуске насоса с напором 6м)
  5. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Вы правы, на обратке! Давление отслеживаю по внутреннему датчику котла, через ZONT. В котле ни насоса ни бака нет, это ZOTA Solid-X.
    Напора 6м там нет, дом одноэтажный, суммарная длина контуров около 500м 16мм трубой на 11 контуров.
    РБ я проверю, но может кто то объяснить по физике как может падать давление при нагреве в такой системе?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вам же ответили. Рост давления напрямую связан с включением насоса. Как раз увеличение напора на 6 метров. Высота здания здесь не имеет значение. Датчик стоит после насоса.
  7. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Нет, насос работает на постоянку, не по включению котла. Т. е. давление в системе он НЕ может менять. Но когда начинает греться ТН - давление падает. Вот в чем вопрос.
    К тому же по логике Хортэк - давление должно было бы расти, а оно падает.
  8. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Трубы при нагреве расширяются, объём увеличивается, давление падает.
  9. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Неужели PEX-A может так расширяться внутри стяжки? Да, у меня есть все предпосылки к тепловым перепадам труб, потому что отопление работает тактованием, но при этом температура ТН меняется всего примерно на 20С.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бывает такое со СПЭ трубами. Если им есть куда расширяться.
    Разложили ветки ТП, опрессовали и еще включили нагрев для проверки. А потом забили и залили так как есть. Если им есть куда сжаться при остывании, они сожмутся.
  11. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    трубы больше расширяются чем ТН?):nono:
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У моего соседа, каждую зиму. Даже визуально видно.
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    т. е зря все ставят РБ...:)
    даже не вникая в заумные циферки коэффициентов расширения - трубы не на столько *гуляют шоб давление ТН упало а не выросло при нагреве)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В мороз он не помогает... а вот манометр у топика не проходил никогда поверку, эт точно.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    давление падает на датчике в котле, значит либо расширяются трубы, но скорей всего начинается нагрев
    и появляется эффект вскипания на тэнах и давление падает. затем тэны отключаются и давление на котловом датчике стабилизируется.
    вы же не смотрите на стрелочный манометр на гб, там скорее всего таких кардинальных изменения не заметно.
