1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Падает давление котла. Всю голову сломал
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вертилятор, 13.10.18.
  1. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Какой эффект вскипания? Температура ТН не поднимается выше 50 никогда. Во всяком случае у меня точно. И я не думаю что у котле датчик стоит прямо у тэна.
    К сожалению у меня пока нет разумного ответа. Кроме того точно такая же ситуация в соседнем доме. Построены они абсолютно одинаковыми из одних материалов и одними людьми.
    При заливке трубы были опрессованы на 2 бар, но само собой не нагревались. Но это всегда так делается по правилам, хотя ни у кого такой проблемы не встречал.
    Буду в доме - посмотрю что показывает манометр на РБ, чтобы снять еще и вопрос о поверке датчика в котле. Хотя в эту теорию я тоже не очень верю.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вы чайник стеклянный когда нибудь видели в работе ?
    вы можете легко протестировать.
    на отопление включить второй котел, а давление смотреть зоте.
  3. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Такие резкие скачки давления при изменении Т говорят только об одном - у вас нет РБ в системе.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    К сожалению опубликованные графики не наглядные. Слишком уж большой период (12 суток) втиснут в мелкую картинку. Суточный будет нагляднее...
    Идеальный вариант, втиснуть в график один, два периода работы котла (вкл/выкл ТЭНов).
    Типа:
    • верхний график глаголит - ТЭНы запыхтели;
    • нижний, в это время показывает детали падения давления (например из-за расширение труб ТП);
    • по истечении энного времени - ТЭНы обесточились;
    • нижний график детализирует "неправильный" рост давления;
    • а если еще будет и третий график, температура теплоносителя - мыслить станет еще проще.
    Глупые мысли.
    По какой то причине, ... зонт тупо инвертирует давление теплоносителя.
    Обычный стрелочный манометр подскажет, так это, или нет.
    Или инверсией "захворал" верхний график (вкл/выкл ТЭНов).
    Не увидел ФИО теплоносителя.
    Вдруг там не вода, а некая хитрая жижа.
    Которая при нагреве, становится более текучей.
    Маразм конечно...
    И еще раз повторю вопрос.
    Вы уверены на 100%, что циркуляционник работает постоянно?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Суть его проблемы, изначально читали?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зуб дает.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Как бы да.
    Но следующий диалог,
    наглядно показывает, что повторное уточнение по режиму работы насоса, имхо лишним не будет.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Esc, Троцкий? Ну все как в жизни...только никто не поедет смотреть вживую...
