1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Падает давление котла. Всю голову сломал
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вертилятор, 13.10.18.
  1. Вертилятор
    Вертилятор
    Вертилятор
    Именно. ТОЛКОМ никто не проверял. Специалист "снял" 6 килорублей, докачал с 0,6 до 1 Бар (по крайней мере он так сказал), проорался вдоволь и ... пропал. Я все-таки, грешу на котел.
  2. Вертилятор
    Вертилятор
    Вертилятор
    Можно, я пихту трогать не буду - она наряжена к Новому году) А Вашим советом в ближайшее время непримину воспользоваться.
  3. Вертилятор
    Вертилятор
    Вертилятор
    А не могли бы Вы коротко набросать алгоритм повторной проверки котла. Чтобы манипуляции сервисника были не шаманством, а осознанными действиями. И еще: что, на Ваш взгляд, еще может подтравливать в котле? Мне орут, что если бы был неисправен котел, то под ним была бы лужа. Я пытаюсб довести, что потеря теплоносителя составляет 30 мл в сутки, то есть 1,25 мл в час, т. е. 1 капля в две минуты! Какая лужа! Плюс еще испарение.
  4. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Почему ищете только утечку воды? По симптомам больше похоже на утечку воздуха из РБ. Если прохудился сам корпус бака, можно полностью спустить из него воздух и поставить в систему внешний РБ.
  5. Вертилятор
    Вертилятор
    Вертилятор
    Позвонили сегодня тому дилеру Протерм, от которого приезжал мастер. Спросили: а можете проверить котел на возможные микроутечки, может плохо держит золотник, может, как Вы говорите, повредился сам бак? Возьмите, просим, с собой инструменты, чтобы все версии проверить. А в ответ: мы проверяем только визуально. Утечка - одна капля в две минуты испаряющейся жидкости! "Визуально" они проверяют! Может и деньги за работу им только ПОКАЗАТЬ?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Любое разборное соединение. Не мой конек нос сувать в котлы, но приходится... Отключенный и остывший котел, покажет какой стык не держит. Там уже перестанет испаряться от нагрева. И стыков там не должно быть много. Это все делать, пока котел с давлением. Потом, только останется проверить ниппель. Как обычно проверяют автокамеру, нажимаем немного на золотник... Это не заправка РБ, просто проверка наличия воздуха в воздушной части РБ. Или пшикнет, или появится вода. Первый вариант это уже удача. Дальше, убираем давление из системы. Всю систему сливать не нужно, даже оставшийся в батареях на втором этаже теплоноситель, даст погрешность в 0,2 атмы. С учетом этого и подкачивать РБ.
    @Вертилятор, Обычно так и делают, когда выходит из строя РБ в настенном котле. Цены не гуманные на штатные позиции...
  7. nikkolpakov
    nikkolpakov
    nikkolpakov
    Такая же фигня. Котёл запустил прошлой осенью, за год не подкачивал, не подпитывал. Этой осенью подключил тёплый пол (8 контуров, небольших). Примерно за неделю давление падает на примерно 0,5 атм. Видимого ничего. Отключил дополнительный расширительный бак - без изменений. Отключил пол - наблюдаю.
  8. Вертилятор
    Вертилятор
    Вертилятор
    Докладываю. Позавчера приезжал мастер. Другой. Давление на котле показывало 1,1 атм. Отключил котел. Спустил систему из заливного штуцера. Вышло около 100 грамм воды. Он сказал, что в бачке совсем нет воды. А должно быть одна треть. Отсюда и проблемы. Проверил бычок. Как было там 1 атм, так и осталось. Правда, пока манометр цеплял, давление упало до 0,9, но он сказал, что это лучше, чем 1. проверил нипппель. Не пузырит) Начал качать. Докачав до 1 на стрелочном манометре, давление как-бы остановилось в росте. Он качает, а давление не растет. Он сказал, что как раз сейчас заполняется бычок. Короче, докачал до 1,7 по цифровому манометру. Включил котел. Давление скакнуло до 2,2 атм. Он оперативно спустил воду до 2 атм. Сказал наблюдать. Не бояться качать. Прошло полтора дня. Утром было 2 атм, но по-моему, все-таки немного подупало. по крайней мере не на 0,7 атм! Наблюдаю.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Вертилятор
    Вертилятор
    Вертилятор
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Температура все время одинаковая была?
  12. Вертилятор
    Вертилятор
    Вертилятор
    Да. Температура котла была одинаковой - 47 градусов. На борту около 23,1, за бортом - от -12 ночью до -9 днем.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Минус перед цифирой, настораживает!
    @Вертилятор, Как обстановка? Карты, звезды, магические шары? что -то помогло?
  14. Вертилятор
    Вертилятор
    Вертилятор
    Нифига не помогло. Я уж и унитаз приносил, и задницу показывал... Ну нет у них в продаже туалетной бумаги.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сикока сейчас?
