1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Падает давление котла. Всю голову сломал
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вертилятор, 13.10.18.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Допустим перекрыл все краны, открутил РБ вместе с ГБ от паука, стравил воздух вместе с водой из РБ, ГБ и паука. Качнул насосом давления на мембрану. Восстановил соединение РБ+ГБ-паук. Открыл подпитку и... она упёрлась в воздух, который стоит в трубе от ГБ до РБ? Как его от туда выгнать? Или сам со временем заместится?
    Системе три года. При остывании давление падает до нуля.
    Спасибо!
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А вот и "утечка" :(
    Чудес не бывает...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @pensioner-2011, вот поэтому РБ и ставятся присоединительным патрубком вверх. И подключаются через тройник с воздухоотводчиком. IMG_20181231_110516.jpg IMG_20181231_110534.jpg
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ПРИотвернуть накидную гайку у РБ. Секундное дело...
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @касимов 2, @DiJo,
    При остывании давление падает до нуля...я правильно понимаю, что это из-за маленького РБ ?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это может быть из-за неправильно настроенного или неисправного РБ.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ув .@Юрген72, ответил. Только вопрошающий@pensioner-2011, как то процесс манипулирования ключами, описывает не понятно...
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Спасибо. Мой вопрос не связан конкретно с пенсионером. Это обобщенный интерес.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Давление падает только при утечке. Или клапан подрывник сбрасывает, или где-то сопливится. Первый завязан на РБ, и сбрасывает при неисправности оного. Второе лечится только поиском мест утечек. Размер бак имеет значение, плавность работы СО (по давлению) от него зависит. Но при этом любой по размерности, должон быть заправлен воздухом под систему
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При остывании системы давление падает до ноля. Это цитата, см пост 61.
    Интересует падение давления именно при остывании системы.
    Причина интереса...пропало электричество...система остыла...давление упало.
    Электричество восстановилось, но котел не запускается. Ушел в ошибку.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это и свидетельствует о неисправном или не от регулирование РБ. Если давление в нем больше или меньше необходимого он становится просто обычной заглушкой (есть и промежуточные положения, при которых снижается их эффективный объем). А вода практически не сжимаема и при изменении температуры изменяет свой объем и соответственно давление в герметичной системе.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Т. е. обьем расширительного бака значения не имеет?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Имеет!
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подведу итог по полученным ответам.
    Чтобы при остывании системы давление не упало до критических значений, надо применить РБ расчетного обьема.
    Если давление упало и при расчетном РБ - значит есть неисправность в РБ или в системе.
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    ну это приблизительно как ёмкость электролита в фильтре "значения не имеет";)
