1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Падает давление котла. Всю голову сломал
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вертилятор, 13.10.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно.
    И это верно.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ясно, что обьем расширительного бака зависит от двух параметров: от общего обьема теплоносителя в системе и от дельты температур.
    Основное - это зависимость от дельты.
    Электричество могут отключать на разное время, теплоемкость домов тоже разная, режим посещения домов тоже не одинаковый.
    Общий вопрос такой...какую температуру теплоносителя можно считать предельно низкой?
    Понимаю, что все случаи и ситуации в жизни предусмотреть нельзя, но надо найти точку отсчета.
    В качестве примера можно взять средний двухэтажный дом общей площадью 200 м2.
    Теплоноситель вода.
    Вот тут и возникает интерес...минимально низкая температура воды пусть 0 С...минимальное давление для запуска котла сколько? 1? 0,9?
    Какого обьема потребуется РБ?
    Пока не знаю с какой стороны начинать считать.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Та, которая обеспечит минимально допустимую внутреннюю температуру.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Общий вопрос - общий ответ.
    Минимальную уличную, зафиксированную в метеоданных для данного региона.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Разморозит систему.
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    На РБ нет крана. Поэтому, чтобы разгрузить его, придется перекрыть 6 других и открутить соединение ГБ с пауком :)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я-же дал "общий" ответ.
    Если в СО антифриз - не разморозит
    Если в СО вода - +5С.
  8. Many4674
    Many4674
    Many4674
  9. nikkolpakov
    nikkolpakov
    nikkolpakov
    Вчера сбросил давление в системе до ноля (путём заполнения ранее снятой батареи). При этом, давление в дополнительном расширительном баке 0,8 кг. см. кв. (куда-то часть воздуха убежала), а давление в баке котла 0,0 кг. см. кв., т. е. убежало совсем. Золотник ранее проверял. Хорошо хоть воды в баке нету, там где должен быть воздух.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Иногда травит не золотник, а резьба золотника.
  11. nikkolpakov
    nikkolpakov
    nikkolpakov
    Накачаю, проверю. Неудобно теперь, внутри мебели котёл.
  12. Coced
    Coced
    Coced
    Курган
    Вентилятор так где была утечка? Скоро зима.
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Хорошее было начало, но Вентилятор пропал так и не сказав чем у него дело закончилось...
  14. Вертилятор
    Вертилятор
    Вертилятор
    @Andre78, никуда я не пропал! Всем привет! Утечку я так и не нашел. Несколько раз вызывал котловиков. Причем, сколько их не приходило, все давали диаметрально противоположные советы. Я на все это забил. Устанавливаю на котле 2 атм. Через 5-6 недель давление падает до 1,4. Доливаю пару литров до значения 2 атм. и опять по новой. Так я пережил прошлую зиму.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну если открытых утечек нет, то 2 летние падение давления по чайной ложке выглядит вот так например.
    если присмотреться - между трубой и саморезом дырочка от гвоздика, он в брусочке свернул в сторону трубы и в ней остался)
