1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Падает давление котла. Всю голову сломал
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вертилятор, 13.10.18.
  1. Вертилятор
    Вертилятор
    Вертилятор
    @Хортэк СПб, ну, стены, вроде не мокрые, с радиаторов не капает... Потуже затянул золотники на коллекторе. Как определить утечку? Да фиг его знает. Посмотрим, что эта зима покажет)
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @Вертилятор, посмотрите сливной кран на котле, датчики.
    Сам почти год искал утечку в родительском доме - то месяц давление не падает, то раз в неделю подпитывал. На днях стал ТО делать и нашел, что датчик давления и кран сливной сопливят.
  3. Вертилятор
    Вертилятор
    Вертилятор
    @resergel, а можно подробнее для чайника? Что, где и как искать... Если не затруднит
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Как вы думаете реально это чайная ложка в сутки или есть точные прикидки исходя из опыта?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну какие могут быть точные прикидки, гвоздик или саморез забитый/завёрнутый в трубу - сочиться минимально, обычно на остывании.
    еще как то человек год подпитывал - по биноклю стекало на пол и растекалось под паркетом, он год впитывал а потом встал волнами, люди подпрыгивали - фу дубовый паркет, да плохо положили и т. д.
    а всё просто - балбесы прикрутили плоскую прокладку на ЕК, она прорезалась при затяжке и закапала.
  6. lokomotiv85
    lokomotiv85
    lokomotiv85
    Добрый день. Помогите советом.
    Котёл электрический Протерм Скат 9, залита незамерзайка термагент-30. Котёл используем для нагрева только дома около 100 м. кв, горячая вода (ну это понятно) не подключена. Дом 2 этажа. Расширительный бак накачен на 1,1 атм, система на 1,3-1,4 на холодную. При нагреве повышается на 1,6 атм. Пока котёл греет давление стабильное, как только выключается и теплоноситель остывает сначала идёт медленное падение давление, а потом резкие провалы, прям до 0,6 атм бывают. Ничего не докачивая, запускаем котёл на прогрев и опять стабильные 1,6 атм, а потом медленное и дальше резкое падение до 0,8 атм. И самое главное когда только запускаем котёл и начинает работать циркуляционный насос то тоже резкое падение, а потом быстрый выход на стабильное давление. Пытались подкачивать систему при падении ниже 0,6 атм, давление за секунду выпростало на 1,4. Протечки не нашли. Воздух через все маевского стравили. Пожалуйста подскажите что может быть неисправно. 49176218-8439-4EC4-9ABE-710230F7B9EE.png
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А что в системе отопления - тп, радиаторы, фильтры ?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Изменение давления при включении насоса - явление вполне нормальное
    и главное тут - постоянство давления при одной и той же Т в СО
    вот за последним фактором следите
  9. lokomotiv85
    lokomotiv85
    lokomotiv85
    Радиаторы.
  10. lokomotiv85
    lokomotiv85
    lokomotiv85
    Так вроде постоянная при прогреве и температуре теплоносителя 30 градусов давление 1,4-1,5 атм, как до 20 градусов падает так сразу провалы резкие.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Значит еще в баке давление воздуха опустите.
    п. с. делается на пустом баке на холодную.
  12. lokomotiv85
    lokomotiv85
    lokomotiv85
    А подскажите до скольки спускать? 0,9? А тогда в системе сколько сделать 1,3? Если считать что 2 этажа?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я в двухэтажных домах делаю давление в баке на отключенном от системы обычно 0,8-1,0. Давление в системе на холодную (20 градусов), 1,0-1,2. И все. При работе системы давление поднимается на 0,2-0,3.
  14. lokomotiv85
    lokomotiv85
    lokomotiv85
    Спасибо всем за советы, попробуем ещё снизить давление. А ещё если можно, объясните мне физику того процесса что происходит сейчас. Почему на холодную такие провалы огромные, ведь на горячую стабильно, значит ничего не куда не уходит, да и на холодную вроде как жидкость сжимается, неужели настолько сильно? Если я сейчас снижу давление в системе не будет ли у меня постоянно падать на 0,6 атм падать? Заранее всем спасибо
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Бак не принимает нужного количества теплоносителя.
