1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Падает давление котла. Всю голову сломал
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вертилятор, 13.10.18.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Клапан БКН-а.jpg имхо, возможно речь о таком, только это предохранительный БКН-а, срабатывание 7 bar.
    предохран- Вахi.jpg Предохранительный Baxi 3bar
  2. ВасилийПШ
    ВасилийПШ
    ВасилийПШ
    Ну вот с него и капает все время.
  3. ВасилийПШ
    ВасилийПШ
    ВасилийПШ
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фуфло такие рычажные...Загляните в котловую тему, может от какого другого котла подойдет? Но сначала бак оживите! Он не работал, поэтому срабатывал подрывной клапан. Ну и досрабатывался...или бяка застряла, или резиновка кончилась.
  5. ВасилийПШ
    ВасилийПШ
    ВасилийПШ
    Понимаю клапан однозначно под замену. А бак. Бак это уже сложнее. Тут не понимаю Как понял из темы - давление в нем нужно проверять. Через нипель. Если воздух - то живой. Если вода - то каюк. И если каюк- но нужно глушить штатный и ставить внешний как выше говорили.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Особо тянуть резину не стоит, чай не май месяц.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    7 не встречал
    6 и 8
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    #121 на фото клапана.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ставьте новый, пару дней назад на будерусе такое было, но там клапан разборный,
    я его снял, разобрал, почистил, силиконом тарелку смазал собрал, стал держать.
  11. ВасилийПШ
    ВасилийПШ
    ВасилийПШ
    Заказал новый клапан. Родной 1400 р. Сегодня пока сидел перед котлом тупил-медитировал как подлезть к РБ, чтобы замерять давление манометром на компрессоре автомобильном, сделал еще одно наблюдение. Температура нифига не растет. Ставишь 60. А она выше 52 не поднимается. Давление при этом 1,7. И так и работает не выключаясь. И клапан чуть по чуть сопливит. Вспомнил, что где то тут на ветке читал про ежесезонную чистку фильтров. Перед глазами как раз фильтр на обратке перед котлом (на насосе). .. ну и постукал по нему разводным ключиком. Что-то зажурчало забулькало слегонца ... и температура сразу пошла вверх 53,4 59 и 60. Аж перепугался. Чуть поработал, отключился. Насос качает. Температура упала до 45. Чуть подумал и включился опять. Дальше так и работал. Поднял до 65. Греет. Давление поднялось до 2,1 чуть почуть стравил клапан. Теперь температуру держит и давление держится 1,9. Клапан не травит. Ну по крайней мере в емкости не прибавляется. Наблюдаю. Конечные радиаторы на контурах второго этажа стали в разы горячее. Итог получается ... неужели фильтр настолько забит, что не пропускает поток жидкости? Прокомментируйте.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Кто мешает прочистить фильтр?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а внутрь заглядывать не пробовали ? это процедура периодична и обязательна
    фильтр не телевизор, постучав по нему - не заставишь работать
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::)], лотерея, можно вообще проток перекрыть.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    О !
    Сережа в корень зрит
    Наши граждане это очень любят - ничего не делать и надеяться на лучшее
