Не было у бабы хлопот
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем MURLIK, 14.10.18.
  1. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    А Громово это где? Ага..посмотрела по карте-Ленобласть. А я то от Петрозаводска севернее аж на 300км. Если скините смету, с удовольствием посмотрю. В Спб есть достойные фирмы, но не все работают за пределами Ленобласти(
  2. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    Да, их цена на дом 980 т. р. Дом не под ключ. Мне фундамент обошёлся в 300т.р. 9/6 (под сруб) + 9/2.5 (под террасу + тамбур) + перемычка под 5ю стену. Высота ленты 60см,толщина 40.
  3. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    Электронку скиньте.
  4. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Ну я примерно на такую же сумму договорилась с местными на фундамент (9х7 + тумбы под террассу и крыльцо+2 перемычки+ плита под печку, 50х30х40)
  5. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    Да, плиту под печь и мне залили 1.7/1.5/0.3
  6. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    А вот я тоже хотел в целях экономии тумбы под террасу, но отговорили. Так как тамбур рубленый к дому пристроен и терраса тоже - вроде как разная усадка может случиться. Сруб то на ленте, и тяжелее.
  7. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Да, лучше на серьезный дом целиком фундамент лить.
  8. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Если под каркас, то усадки не будет, да и под брус КС тоже не такая большая как ЕВ
  9. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
  10. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    Звиняюсь, но усадка не сруба, а сруба вместе с фундаментом в землю. Ведь под тяжестью дома и ленты оно должно осесть в грунт на некую глубину. А в террасе веса нет. Вот.
  11. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    А ещё такая штука как пучинистость грунта. Это когда в зависимости от влаги в грунте и состава грунта в морозы это дело замерзает и толкает фундамент снизу. Особенно весной на солнечной стороне снег тает, потом подтекает под мзлф, а ночью замерзает. И так всю весну. А северная сторона не тает. Хороший, армированый правильно мзлф это переживет.
  12. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Эээ, нигде не нашел размера дома...
    мой дачный домик с печкой обошелся в 310 т. р.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А проект? Хотя бы планировка с размерами? Потому что без этого описанное выше просто набор материалов и не более того.
    Вот ровно тут и кроется засада и ваша ошибка.
    Не важно дом на ПМЖ или дачный. Он не должен рухнуть зимой от снега, он не должен разрушиться от ветра. И в этом он ничем не отличается от дома на ПМЖ, Единственное его отличие - в отсутствие серьезной инженерки и постоянного отопления. Сечения досок не зависит от сезонности домика.
    Если у вас фундамент мзлф, то никакая двойная обвязка вам не нужна. Можете сразу вычеркивать эту позицию из сметы.
    Но при этом надо добавить гидроизолирующий материал сверху на фундамент под обвязку стен (лучше - вспененный полиэтилен, но можно и рубероид)
    Пленки Изоспан А/Б или аналог - сразу меняйте на нормальные, даже не вздумайте использовать именно эти. Не увидела в описании скотчей, которыми необходимо соединять пароизоляцию и ВВЗ.
    "Внутренний конструктив каркаса (балки,лаги,стропила, стойки) обрабатывается антисептиком методом окунания на базе Подрядчика" - выкинутые деньги
    Не увидела в смете подкровельной мембраны. Ни изоспан А, ни изоспан Б для этого не подходят
    Не увидела в смете полного пирога кровли - обрешетки, контробрешетки и т. д. Подшивки свесов.
    Нет никаких расходников на установку окон и дверей - а их там немало.
    Проект бы увидеть.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И еще один вопрос.
    Прочитала только первую страницу и вот этот пост про каркас.
    Вопрос простой- занапуркуа вам на двоих мансарда? Тем более на даче. Один этаж - кухня-общая комната, одна спальня, санузел, прихожая. И все. Зачем тратиться на утепление скатов (достаточно сложная технологически операция), лестницу и т. п.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И ещё один совет. Если уж делаете мзлф, делайте полы по грунту, а не деревянные лаги. Получите надёжное основание, без батута, которое не сгниет и не провалится
