Не было у бабы хлопот
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем MURLIK, 14.10.18.
  1. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    @Pumala, чисто стороннее наблюдение...может это особенность карельская! У нас тут многие заливают и под дома, в том числе, такие тумбы, но гораздо большего сечения, используя в качестве опалубки металлические бочки. Наверное надеясь на каменистые грунты. У меня сосед справа сейчас залил так под баню, но она по размерам сопоставима с дачным домиком у некоторых, по крайней мере, у нее планируется комната отдыха в мансардном этаже.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот именно) какой грунт или какая подготовка под столбы и естественно соотношение высоты к сечению столба. Столба и 30х30 хватит, но только на армированной подошве размером скажем 70х70х15. А не просто так- закопайте трубу на 50см и все)
  3. tsdtsd
    tsdtsd
    tsdtsd
    Вот, это уже дело, а то "только для хозпостроек" ;)
    столбик этот называется буронабивной сваей. Площадь опоры у сваи D300 - 707см2, Считаем, что льем в сваю бетон B22.5 (М300). Прочность такого бетона на сжатие 294кгс/см2. Но, нас интересует несущая способность по грунту.
    В Карелии скальные породы выходят практически на поверхность, например на моем участке максимальный слой земли 9м, а дальше (бурил скважину 86м) идет скала. Слой земли - это 30 см плодородки, а с полуметра идет очень плотная глина.
    На выложенных мной фотках сбоку от каркаса виден бугорок высотой с каркас. Это выход скалы на которой будет расположен дом. Под каркасом толщина слоя земли 1-1,5м, причем это таже плотная глина с большим количеством каменных обломков, а дальше опять скала.
    Соответственно, в месте расположения каркаса морозное пучение у меня практически отсутствует. Нечему вспучиваться. Снимаем верхний метр, на полметра забиваем песок, а сверху сваю.
    Несущая нагрузка буронабивной сваи D300 по грунту: твердая глина и крупнообломочный грунт средней плотности - 4230кг, плотный крупнообломочный грунт - 6250кг.
    Заваливаться ей наверное мешает, то, что она таки закопана мин. на 50%, а верхней стороной намертво с домом соединена. Можно сваю и глубже поставить, но это просто дороже. Оптимальный вариант безусловно каждый у себя сам считать должен.
    Судя по первым постам у Murlik может быть сходная ситуация, хотя несколько настораживает непосредственная близость озера и высокий УГВ. Но по этому показателю ситуация с лентой ничем не лучше.
    Если делаем каркас 9х7 с металлочерепицей, то примерная его масса составит 65т, снеговая нагрузка 240*0.7 (коэффициент угла крыши) = 168кг/м2 * 90 = 15т итого 80т. сделаем запас 25% 100т.
    100/24=4,16т. на одну сваю. вроде как вписываемся. А я то со своей баней и подавно.
    Зачем все это пишу? Лично я считаю, что сэкономить 100-150 т. р. всегда приятно. И, например, купить на сэкономленные пяток окон Veka Softline 82 c 44 мультипакетом, у которых коэф. сопротивления теплопроводности 1.06, что на 35% лучше чем у 70 профиля и на 65% чем у 58 профиля. То же и стеклопакета касается по отношению к обычному и тем более однокамерному.
  4. tsdtsd
    tsdtsd
    tsdtsd
    Совершенно не согласен. дюймовка является самым распространенным материалом для опалубки. Просто опоры ставятся через полметра, ну и иногда требуется усиление (1-2 вертикально прибитых доски). Дальнейшее ее использование, это всякие временные отмостки и упоры при строительсте, дальше на заборы и хозпостройки. Некоторые пускают на обрешетку крыши (я против). Про доску 1-3 сорта я потом отдельно напишу.
    Давайте про экономику, смотрите,
    в вашей смете указана доска 1-3 сорта за 9500 куб. вся доска 6м, общая цена: 36100
    доска 40х150- 3.3м3 ~ 92шт. 82.8м2 и 40х100 - 0.5м3 ~ 125 шт 75м2
    итого перекрываемая плащадь - 157.8м2
    я сегодня купил перебранную обзольную дюймовку по 4000 куб. 5 кубов, общая цена 20000
    , считаем 2.5 куба 25х100 ~166шт 99.6м2 и 2.5 куба 25х150 ~ 111шт 99.9м2
    итого перекрывакмая площадь - 199.5
    приведем цену к вашему метражу через квадраты. 20000/199.9*157.8= 15787 руб дадим 25% (хотя это много) на увеличение числа опор и усиления 15787*1.25 = 19734
    Дельта в цене - 16366 руб. 83%, конечно мне пришлось чутка посуетиться. потратил день на поиски.
    теперь про доску 1-3 сорт.
    по 86 госту есть 5 сортов отборный, 1, 2, 3, 4.
    Отборный отобрали еще при распиле, его вы никогда не увидите :), дальше убрали откровенное г. и получили доску, типа 1-3 сорт, по сути, несортированную. А теперь, внимание! Вы реально верите, что вам на опалубку привезут доску 1 сорта? Я - нет. В лучшем случае будет 50х50 2-3 сорт, а в массе 3 сорт сильно преобладает. стоимость такой доски существенно дешевле, 7 т. р. максимум.
    кстати, 4 сорт, та которая пораженка, не так сложно временно превратить в 3-2. поливают отбеливателем и на пару-тройку месяцев доска становится красивой.
    А еще на опалубку, в основном, гонят сухостой, и это совсем не кело.
    и еще одна разница индивидуального поиска
    я купил в начале марта 2019 на каркас дома зимний лес, доска 1 сорта (там даже иногда отборный попадается) за 10500 куб. Причем, эта доска уже на лесопилке была штабелирована (правильным чистым бруском 0.2) и утянута в пачки. т. е мне не нужно штабелировать 26 кубов!
    К чему я это. К тому, что посуетившись и потратив некоторое личное время можно получить результат гораздо более эффективный и экономичный, чем большинство делает под ключ.
    Вот еще один пример. (на сегодня - моя радость)
    Забирая сегодня доску, увидел пару штабелей бруска 50х50.
    - Фейхуа за брусок? автоматически спрашиваю у хозяина.
    - А, грит, фигня 3000р за куб., побочное производство при распиле. В Питер на производство поддонов отправляем.
    - А на обрешетку стен и пола пойдет? вкрадчиво и с надеждой спрашиваю я/
    - Нуу, пойдет конечно. Но, надо бы перебрать, а то есть с большим обзолом.
    - А переборка сколько стоит?
    - Если две недели подождешь, нормальный отложим бесплатно.
    - Да да, таффаай 3 куба. Радостно кричу я.
    За 9 т. р. я получу 3 куба (198 шт) бруска. Вполне приличный рейсмусовый станок стоит 19900.
    по минимуму раньше брусок видел по 7500 за куб. В результате сей экономии станок обойдется в 6400.
    Я получу станок (актив, считай заработал), сухой брусок (полежит и высохнет) одинаковой толщины, ну и 26 кубов могу прострогать. и это будет мечта MURLIK о строганной доске, только сааавсем по другой цене. Минимум 35% сэкономим и еще станок в придачу.
    А давайте я вам еще по смете пооппонирую. Вы каким образом проверяли качество и количество арматуры?
  5. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    ) Ну как бы фундамент у меня залит уже. Деньги заплачены. И смету выложил не для диспута, а для информации для ТС. Только изучив несколько смет от разных фирм можно разобраться что в смете нужно, а что внесено для увеличения суммы с клиента. За ненадобностью удалил из почты несколько других смет. А так бы выложил для сравнения. Дюймовку я и сам хотел пустить на фундамент. И расчеты наподобие ваших делал. Все правильно- дешевле. Если Вы знаете как, и умеете заливать фундамент, то и решаете сами какую доску использовать. Ну и грешить только на себя - если что. Ваши расчеты выше не для меня, а для ТС. Вполне себе сможет на доске сэкономить, хотя 40ка также может понадобиться в стройке, и нужно будет ее покупать. Да, кстати, а упоры Вы тоже рекомендуете ей из дюймовки делать? Да, толщина фундамента у меня от 35см до 50 см и высота 60 см. Выдержала бы дюймовка- не знаю. Арматуру никак не проверял. Фундамент получился ровный, хороший. С пятилетней гарантией от фирмы.
  6. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    Кстати в Громово есть лесопилка и делают хорошую доску. Делают на заказ. Несколько раз у них заказывал. И ещё бетонный завод в Громово тоже есть. Бетон тоже хорошего качества. До меня сосед от них брал. Так что брал проверенный. И в кубах не обманули, как бывает.
  7. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Облицовочный кирпич, плашмя не прогревается, тепло только дверки
  8. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Все верно, но с нагелями неправ! По жлобству делали квадратные - площадь контакта только уголки не держат, чуть больше зависают. Заводские точно по диаметру +!
  9. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Двойная - одну доску (брус) поведет, вторая удержит. В одной линии гвозди через лагу не забить
  10. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
  11. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Фирма не пустышка. ПБ все на виду, по гарантии устранят. Утеплять не надо (дача). Отделка - УШМ с регулятором проволочной щеткой нар угол.jpg На брусе (сосна) текстура Красивше!
  12. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Нету! Зависит от Заказчика. Я вот знаю и умею, но если Заказчику пох, мы схалтурим. Мой бригадир: "зачем напрягаться, если никто не требует, а с Вами (мне) денег не заработаешь"
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет в каркасной тенологии такого г... не нужны там две доски, только уменьшение объема для утеплителя
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не могу удержаться) Это как же не забить гвозди, что бы бриджи были в одной линии? И какую доску должно отчего то повести и что должна удержать вторая?
  15. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Наконец-то добрался до фундамента. Одобряю!
    Правда рытьё не люблю, халтурил: мотобур + армянский бетон (ПГС, ПЩС с цементом+арматура, пробурил засыпал), несколько шт. рядом. вода потом. Земля все примет! Сверху столб из готовых пустых блоков ПЩС.
    Рыли траншею экскаватором. Один столб сковырнули с корнями. Не развалился
