Треснул фундамент через 3 недели после заливки
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Rus_shmidt, 14.10.18.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    По-моему, в ближайшем будущем предстоит демонтаж и вывоз 38 кубов битого бетона...
  2. Rus_shmidt
    Rus_shmidt
    Rus_shmidt
    При схватывании и в начале процесса твердения благодаря химической реакции между водой и цементом выделяется значительное количество тепла, которое приводит к повышению температуры бетона.
    Степень повышения и максимально достигаемая температура, а также время, за которое достигается этот максимум, и последующее охлаждение бетона зависят от большого числа факторов.
    Среди них наибольшее значение имеют температуры окружающего воздуха и бетона во время укладки; тип используемой опалубки (деревянная, пластмассовая, стальная) и время выдерживания в ней бетона; отношение открытой поверхности бетона, т. е. площади, не защищенной опалубкой, к объему бетона; толщина сечения бетонируемого элемента; тип используемого цемента и его содержание в смеси; мероприятия по теплоизоляции бетона после снятия опалубки; метод выдерживания.
    При повышении температуры бетон расширяется, а при охлаждении - сжимается.
    Температурный коэффициент расширения (сжатия) определяется рядом факторов, основными из которых являются тип заполнителя и состав смеси.
    Если элемент (перекрытие, стена или покрытие) не имеет полной свободы деформации (чего практически никогда не бывает), при охлаждении и усадке бетона в нем развиваются температурные напряжения.
    Чем выше степень заделки, тем больше температурно-усадочные напряжения.
    Эти напряжения, как правило, бывают растягивающими, однако в отдельных частях строительных конструкций возможно появление сжимающих напряжений.
    Растягивающие напряжения часто превышают прочность бетона на растяжение или прочность сцепления между бетоном и арматурой, что приводит к образованию трещин.
    Температурно-усадочные трещины пересекают весь элемент.
    Хотя такие трещины редко оказывают существенное влияние на несущую способность, они создают места ослабления конструкции, пока не будут надлежащим образом заделаны.
    Усадка при нормальном высыхании приводит к раскрытию этих первоначально очень мелких трещин (обычно не шире 0,05 мм).
    По этой причине они часто незаметны в течение нескольких недель после бетонирования.
    Метод восстановления обычно зависит от того, отмечаются ли в трещине движения за последнее время, т. е. "живет" ли она.
    Если таких движений не ожидается, то трещину можно заполнить жестким материалом.
    В противном случае при восстановлении следует обеспечить некоторую степень податливости.
    Каким образом это будет осуществлено, зависит от окружающей среды и типа отделки элемента, приемлемой для заказчика.
    Практически выбор осуществляется между инъектированием трещины и обработкой поверхности, которые сопровождаются качественной герметизацией и нанесением декоративного слоя.
  3. Rus_shmidt
    Rus_shmidt
    Rus_shmidt
    Пестречинский Район, Гильдеево
  4. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    @Rus_shmidt, послежу за Вашей ситуацией... очень похоже на мои, и появились, как прохладно стало...
  5. Rus_shmidt
    Rus_shmidt
    Rus_shmidt
    Трещины не гуляют в зависимости от температуры?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так вот эта "чистая условность" и сыграла злую шутку. Отдельные сваи сидят на более плотных грунтах, чем остальные и создали напряжение в верхней растянутой зоне ленты (ростверка).
    Это случилось ещё во время заливки и твердения. Развились трещины в верхней зоне и пока стабилизировались (без нагрузки). Что будет дальше - не понятно. Похоже, что трещины не усадочные, а разновидность осадочных... ИМХО, конечно...)
    Сейчас в любом случае нужно подготовиться к зимовке (временные отмостка и утепление, водоотвод от пятна застройки...) И наблюдения с цементными маяками.
    Экспертов озадачить определением фактической прочности, армирования, поверочными расчётами, не более... Но нужны
    Это навскидку, проходя мимо)
  7. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Постоянно наблюдать нет возможности... на выходных замазал, теперь буду смотреть
    Такое ощущение, что боковые ленты (с перемычками) натянули на себя IMG_20180923_132542.jpg
  8. Rus_shmidt
    Rus_shmidt
    Rus_shmidt
    Уважаемые Профи! Это страшно! Раскрытие 1 мм.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да лан... страшно будет зимой, если вода попадать будет и замерзать - она при замерзании расширяется знаете ли.
    Отправляю Вас к правильной мысли, высказанной ранее:
    :super:
    Тем не менее кто то и на это идет, когда бюджет ограничен - а жить где то надо.
    "- Бог есть, - строго сказал поп. - Не поддавайся на это... А чего, вспомни, сын-то еще говорил?
    - Да разное говорил.
    - Разное! - сердито сказал, поп. - А откуда все сие окружающее? Откуда планеты, звезды и луна, если бога-то нет? Сын-то ничего такого не говорил - откуда, дескать, все сие окружающее? Не химия ли это? Припомни не говорил он об этом? Дескать, все это химия, а?
    - Не говорил, - сказала Фекла, моргая глазами.
    - А может, и химия, - задумчиво сказал поп. - Может, матка, конечно, и бога нету - химия все...
    Бабка Фекла испуганно посмотрела на попа. Но тот положил ей на голову епитрахиль и стал бормотать слова молитвы.
    - Ну иди, иди, - уныло сказал поп. - Не задерживай верующих.
    Фекла еще раз испуганно оглянулась на попа и вышла, вздыхая и смиренно покашливая. Потом подошла к своему угодничку, посмотрела на свечку, поправила обгоревший фитиль и вышла из церкви."
    (С) М. Зощенко.
    Это я к чему: методы определения любых проблем известны - для гадания и экспериментов места тут нету.
    И тем более известны методы недопущения этих проблем, но здесь об этом поздно.
    Ничего себе условность, если все это неоднородно опирается? :faq:
    Да хватает и из Татарстана народу в этом самом популярном у терпимцев разделе. :hello:
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Вопрос в основании и его подготовке. Видимо, песчаная подушка не везде была утрамбована.
    Видимо, сваи по несущей способности получились разные. Вопрос к исполнителям! В Гильдеево много домов построено.
    Интересно в каком месте проходят трещины? Не там ли, где сваи?
  11. Rus_shmidt
    Rus_shmidt
    Rus_shmidt
    Трамбовалось все тщательно, послойно по 5 см лично мной. Пока откопал под двумя трещинами, свай рядом нет. Все Гильдеево у нас стоит, да вокруг от Казани, на таком фундаменте.
    Выше выложил фото трещины на фундаменте соседа. Так у него она не гуляет в зависимости от перепада температуры воздуха, как есть раскрытие 1 мм, так и есть, как мои. И никто не может мне это объяснить. Знаю что бетон имеет свойство расширяться и сжиматься в зависимости от температуры, однако у соседа изменений никаких! Не исключаю, как указал Николай причину осадки, но склоняюсь более к теме усадки. Если бы была причина осадки маяки бы либо стабилизировались, либо продолжали расскалываться с увеличением трещины, ни того ни другого не происходит, маяки гуляют вместе с трещинами, то сходятся, то расходяться. На данный момент трещины не более 0,1 мм. Некоторых вообще как будто нет.
  12. Rus_shmidt
    Rus_shmidt
    Rus_shmidt
    У соседа думаю, что трещина как раз осадочная, т. к. рабочие у него песок чисто накидали, ногами разровняли, не трамбовали.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Олег, можно вусмерть утрамбовать подушку и сделать ее хоть двухметровую.
    Но если под подушкой в пределах глубины сжимаемой толщи будет неоднородность, то возникнут внерасчетные силы, которые попробуют причинить неприятности... я что то очень сложное рассказываю?
    Вот и ТС подтверждает:
    При этом 5 см. это явно перестраховочная толща даже для глин.
    Rus_shmidt, объяснение можно искать по полным данным - без них только гадать.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нарисуйте на листке из тетради в клеточку план лент и покажите сваи и трещины.
    Фото трещин сделайте издалека, чтоб было однозначно видно, где верх, где низ ленты (ростверка).
    Такое впечатление, что ни одна трещина не дошла до нижней зоны ленты.
    Без геологии сложно сделать окончательный вывод, а тут ещё и фото малоинформативны...
    Если нет возможности обследовать в динамике, применяют способ испытаний.
    Для гибрида (лента на сваях) Вы методику не найдёте, но просчитать нагрузку можно и пригрузить
    палетами с блоками под присмотром эксперта (отмазался от эксперимента:aga:).
    Отрицательный результат тоже результат...
    А то коллега построил дом на плите с косяками, теперь хоть разбирай:flag: (а усиливать дорого)...
  15. -Oldtime-
    -Oldtime-
    -Oldtime-
    Непонятно кол-во свай и их диаметр...у меня аналогичный фундамент, 10х12, 41 свая диаметром 500мм, ростверк 500х800мм, армировка свай 4х12, армировка ростверка 12х10 и все успешно пережило ту зиму с плитами перекрытия и стройматериалом, в этом провел ревизию - "всё как и было", поставил коробку ГБ + облицовка + все этажи плиты + "тяжелая крыша". Так стоит все лето и видимых проблем нет, утеплил ростверк + отмостку на зиму.
    Перекрывайте плитами или делайте полы по грунту, пригружайте строй материалами (хотя я пригрузил в апреле по факту...) и ждите весны. А то вам сейчас тут понасоветуют все сломать)
