Треснул фундамент через 3 недели после заливки
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Rus_shmidt, 14.10.18.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Усадка и осадка, это разное :)
  2. gdserg
    gdserg
    gdserg
    А есть еще осадочные трещины?
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Конечно, в результате неравномерной осадки грунта под фундаментом, в следствии не выполнения геологических изысканий и проведения работ без учета типа грунта - например, когда под частью фундамента один тип грунтов, а под другой частью - другой и/или в следствии превышения нагрузки по несущей способности грунта.
    В этом случае происходит неоавномерная Осадка всего здания, и возникает изгибающая нагрузка на фундамент - как итог трещины.
    Усадка, это процесс другой природы - сжатие цементного камня в процессе выхода из него влаги в ходе гидратации и набора прочности, трещины образуются в следствии возникающих напряжений внутри монолита.
    Итого: бетон не может Оседать - он может усаживаться.
    А вот оседать, или проседать - может вся конструкция, фундамент, дом.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Есть много чего на форуме - например ФАКи и прикрепленные темы в каждом разделе, которые можно было бы и почитать для общего развития, прежде чем уверенно дискутировать. ;)
    Очень полезно почитать каждый раздел:super:, будет меньше сорных вопросов.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    [QUOTE="Rus_shmidt, post: 22601614, member: 2091985"]Трамбовалось все тщательно, послойно по 5 см лично мной. Пока откопал под двумя трещинами, свай рядом нет. Все Гильдеево у нас стоит, да вокруг от Казани, на таком фундаменте.
    Выше выложил фото трещины на фундаменте соседа. Так у него она не гуляет в зависимости от перепада температуры воздуха, как есть раскрытие 1 мм, так и есть, как мои. И никто не может мне это объяснить. Знаю что бетон имеет свойство расширяться и сжиматься в зависимости от температуры, однако у соседа изменений никаких! Не исключаю, как указал Николай причину осадки, но склоняюсь более к теме усадки. Если бы была причина осадки маяки бы либо стабилизировались, либо продолжали расскалываться с увеличением трещины, ни того ни другого не происходит, маяки гуляют вместе с трещинами, то сходятся, то расходяться. На данный момент трещины не более 0,1 мм. Некоторых вообще как будто нет.[/QUOTE]
    _
    Добрый день.
    Трамбовалось все тщательно,- это язык литературный, который не имеет ни какого отношения к оценке качества уплотнения вашей песчаной подушки. Вот если -бы вы заявили:
    -Песок привезли мытый средней крупности,
    -с плотностью...кг/м3,
    -я за счет уплотнения довел его до плотности ...кг/м3, что соответствует нормам СНиП,
    а вот потом... ни с того, ни с чего пошли проблемы в виде трещин...
    А теперь по существу. Похоже прав @oleg_kazan, ваши проблемы дала подушка песчаная и исходя из толщины ее всего в 30см, скорее всего ваши проблемы с самоуплотнением подушки и как следствие этого дальнейшего раскрытия трещин на этом пока и закончатся.
    Почему пока? Да потому, что это произошло под весом массива бетона. Что дальше? -сплошные вопросы. Если сваи будут нести ростверк (лента) и строение, продолжения не будет, если нет, то продолжиться. До каких пор? может сказать только экспертиза с расчетом несущих возможностей вашего фундамента, о чем вам уже коллеги сказали.
    К несчастью для вас, вы не одиноки. Подобные события, неизбежная плата за фундаменты построенные на глазок, да еще с использованием песчаных подушек, уплотнение которых выполнено по принципу "Трамбовалось все тщательно",
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А армировка в фото есть? Как углы армировали, по простому или по правильному?
  7. Никтар
    Никтар
    Никтар
    Как себя ведёт фундамент. ...?
  8. 888888888
    Зачем ты немцев до начала войны в плен стал брать ?
  9. 040683
    Скажите пожалуйста, что сделали с фундаментом и как ведёт себя сейчас, у меня один в один такая же история
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    040683, Вы просто в эфир вопросы посылаете или думаете что все ждут Ваших вопросов?
    Нажмите хотя бы на ник того, к кому Вы хотите обратиться или процитируйте его высказывание - Вас увидят.
    Далее: как убедиться что у Вас история один в один? :)
  11. 040683
    Я просто ещё не до конца разобрался как пользоваться сайтом, а по схожести ситуации так как вы описываете у меня все один в один, только треснуло спустя 2 недели. Если не сложно расскажите, какие действия предпринимали.
  12. Rus_shmidt
    Rus_shmidt
    Rus_shmidt
    Добрый вечер! Да, все нормально. Дом построил. Все стоит. Полёт нормальный. Провели экспертизу. Залили армопояс. Следил за трещинами ещё год. Более не расширялись. Просто изменяли свои размеры в связи с погодными условиями. Расшил их, загерметизировал и забыл про них.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Так дом стоит или все-таки летит?
  14. 040683
    Доброе утро, вы не могли бы написать номер телефона, хотел бы уточнить пару вопросов или позвонить 89200308444 Заранее благодарен
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну дык отмостку и цоколь утеплили, в доме тепло включили, ленту и сваи пригрузили, армопояс добавили - куда он денется...
    А вот у -Oldtime- похоже дела не так пошли, как здесь балабонил...)
    После скандала даже с форума сбежал.
