Помогите, пожалуйста, определиться с домом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Евгений_Бела, 15.10.18.
  1. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    я стараюсь темы бруса не касаться и восемнадцати метровой палкой, но не дороже ли он газобетона (с работой) в несколько раз? зачем нам это при равных объемах?
    даже так - зачем вообще люди из него строят? :faq:
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ну я завтра узнаю у коллеги почем ему вышел домик...
  3. Питон154
    Питон154
    Питон154
    100 на 150
    Через два года обшили сайдингом с утеплением.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    я не про размер :)
    сыровяленый, камерной сушки, профилированный...
  5. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Профилированный. А какой сушки - я не знаю. За 7 лет не повело. Только в некоторых местах есть трещины, но не сквозные.
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    при остальных прочих равных (фундамент, перекрытие, чердак, крыша, окна, коммуникации) предлагаю сравнивать квадрат стены с отделкой, а не сферические домики в вакууме :) куб гб за 5тыр привезут и сложат - на нашу стену 20см выходит 1000 за квадрат. брус не хочу даже гуглить, но явно он не дешевле сухой доски, т. е. 12-15 тр за куб, а скорее тысяч 20+, т. е. минимум тысячи 3 за квадрат (работа вообще хз). плюс покраска с двух сторон и вечная конопатка :). на 2000+ разницы с квадрата можно разгуляться в отделке газобетона. плюс с коммуникациями гораздо меньше проблем.
  7. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @DiJo, я выбрала газосиликатный блок, тк технологии отработаны, легче все понять и проследить. Мне это важно было, тк строилась одна, без мужа на 7 десятке. Есть альбомы и тема.
    Поэтому и тс советую. И не одна я.
    А утепляла полы эпп, потолок минватой. А стены облицовка керамич кирпичом с вентзазором см 4. Без утеплителей. Там много мелких нюансов: вентотверстия в нижнем ряду, чтоб холодный сырой воздух уходил и было сухо между блоком и кирпичом в вентканале и прочее.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. кроме самого ГБ, еще и облицовка с вентзазором - что сильно добавляет к стоимости 1м2 стены. Теплопотери через ограждающие конструкции Вашего дома - считали? Или по другому - каковы энергозатраты за сутки, при Тул=-25 и Тпом=+21?
    Т. е. кроме самого бруса, еще и его утепление? Какой толщины слой?
  9. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    Скорость прогрева зависит от нескольких условий: насколько большой объём требуется прогреть, чем осуществляется прогрев (отопление), грамотно ли сделаны конструкции (есть ли щели и утеплены ли мостики холода).
    Это я говорю о коробке из ГСБ с холодным чердаком, но пока без полного утепления снаружи. Ранее говорил о буржуечке. Если управлять удалённо электроподогревом - часа полтора-два достаточно для начала.
  10. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    Рискну тут с Вами не согласиться). Но это опять holy war. ТС, конечно, выберет сам в конце концов, что ему надо, а главное - по карману. Поэтому я ранее и предлагал ему просто купить конструктор из оцилиндровки или бруса и не морочить себе голову.
  11. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    Что и требовалось доказать). С одной поправкой - несущие стены толщиной 300 мм.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Именно это я и узнаю, а не стоимость кубометра дров. Сколько ему обошелся дом с фундаментом, окнами, дверями и комуникациями. Ситуация там один в один с автором - дом для летнего проживания с возможностью зимних наездов.
  13. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Как то не верю в газик на ребро после того как у соседа гараж в сильный ветер сложился из таких стен и раздавил машину! Потом построил каркасный)
  14. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    А сосед Ваш эти блоки потрудился приклеить друг к другу или?
  15. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Проектирование никто не отменял. нечего на блоки пенять, коли рожа крива. или как там говорится?
