Гараж в доме? или рядом?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Эд111, 15.10.18.
Как построить гараж?
  1. в доме
    15 голосов
    17,2%
  2. примыканием к дому
    38 голосов
    43,7%
  3. отдельно стоящим
    34 голосов
    39,1%
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Предрассудки) читайте мануалы к любым современным автомобилям!
    спасибо!
  2. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    Конечно не первый, но сэкономив на 1 ряду блоков, потом можно сильно пожалеть, при больших площадях помещений и потолке в 2,8 будет дискомфорт
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Эд111, Доброго времени суток! У меня гараж в доме, тоже когда начинал строительство меня терзали смутные сомнения. Но так как денег было не очень много, а хотелось всего и побольше, поэтому после всех подсчётов сделал гараж в доме, над ним получилось 2 комнаты. Удачи в строительстве.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Неа не предрассудки. Цилиндры поршней изготовлены в основном из стали. Поршни, блоки цилиндров, навесное оборудование изготавливаются, как правило, из алюминиевых сплавов. Подшипники шатунов имеют в своем составе сталь и алюминий и при одинаковой температуре сталь и, например, алюминий будут сжиматься и расширяться по-разному.
    Для львиной доли двигателей оптимальная рабочая температура 90–95 ℃, а стало быть, и все зазоры трущихся частей двигателя рассчитаны на работу при этой температуре. Пуск "холодного" двигателя заставляет трущиеся детали работать с повышенным напряжением именно из-за разницы коэффициента расширений. А увеличенная нагрузка приводит, соответственно, к повышенному износу.
    Ну а что касаемо инструкции современных автопроизводителей, то их советы нужно делить на 10, бо во первых (и в главных) они уже давно не заинтересованы в долгосрочной нормальной эксплуатации авто, как было лет 20-30 назад, а напротив общество потребления требует постоянной ротации товара. Короче говоря, рекомендации автопроизводителей могут быть актуальны исключительно для новых авто, в лучшем случае до 3-х лет максимум.
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Не наблюдаю дискомфорта) а вот несколько десятков тысяч рублей (и думаю с отделкой это будет за 10) совершенно не помешают, например на ту же скважину...
    P. S. кстати совсем забыл про скважину...роется вне дома или можно прям в доме, нужен ли накопитель и для чего? если вне дома то каким образом обеспечивается защита водопровода от морозов?
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В доме скважина понятно удобней, но только первое время, потому как обслуживать ее в доме, сами понимаете, практически невозможно. Тем паче что она как правило имеет определенный срок службы, который менее чем срок службы дома.
    А как защищать от мороза? Кессон (приямок) установить на обсадную трубу. Вот так например.
  7. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Такой же как в Екатеринбурге (хотя у нас бывает под 40, но в основном до 30 и машина заводится с пульта спокойно, в сильные морозы надо дозаводить ночью или утром с ключа), изначально было место под гараж в доме, но в итоге сделал из него входную группу, и навес над всем двором (спокойно и 3 машины встанет).
    ИМХО ну очень уж дорогое это удовольствие - гараж в составе дома (да ещё и на 2 машины), если уверены на 146% что достроитесь и хватит потом всё закончить, тогда можно и в составе дома (подумаешь лишние 20% к сумме налога и весьма спорная планировка).
    Но ИМХО не стоит вообще делать гараж - если нет в нем необходимости (машина просто средство передвижения, а не хобби/профессия)
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну почему. Гараж ведь как правило не только для машины, а и например для различного инвентаря и других девайсов. Ведь в хозяйстве много чего бывает. Скажем велосипеды, скутеры, газонокосилки, снегоуборщики, тачки и прочая механическая и ручная техника.
  9. Эд111
    Эд111
    Эд111
    о как)
    1. гараж нужен однозначно! совершенно не вижу повода обсуждать его очевидные плюсы в средней полосе россии
    2. гараж в составе дома как раз таки несколько удешевляет цену, да что уж говорить не несколько а практически ровно на цену гаража (который на 2 авто стоит не меньше 500000 ориентировочно...)
    3. если 20% это 1000р. в год, то не вижу повода для волнений
    4. а в чем именно "спорность" планировки? вы я так понимаю о моей? речь ведете...
    P. S. насчет уверенности, некая уверенность есть) ибо на стройку одновременно выделяется n-ое количество дензнаков, просчитать стоимость фундамента, стен, кровли, материалов, септика, скважины и всех работ даже не для профессионала не составляет особого труда, благо все есть в интернете садись и считай...да возможна погрешность, да возможны не точности в расчетах, да не предвиденные расходы...но тем не менее кое какая цифра вырисовывается
  10. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    и это всё прям вот необходимо хранить в тёплом месте круглый год? Навес не годится?
    один фиг придётся выходить и снег очищать, а вот то, что машина стоит в тепле - это палка о 2х концах на самом деле. Но если сильно хочется - тут дело то Ваше в общем-то.
    ну ну, потом не забудьте сравнить итоговые траты с планами, сколько на дом планируете потратить кстати?
    Вообще гараж в цокольном этаже (который один фиг обычно полупустой) может быть и имеет смысл (если сам цокольный этаж не из-за гаража делается, а из-за неровностей участка например), но тратить драгоценную площадь 1го этажа на гараж (в котором будут ночевать аж 2 машины) - это нерационально.
    Пристройка может быть не такой капитальной и дорогой - там отопление даже не упёрлось (всё равно будет теплее чем на улице), но ИМХО и навеса достаточно (дополнительный налог - это так уже мелочь по сравнению с общими затратами на лишние 20% площади)
  11. tr222rt
    tr222rt
    tr222rt
    Вопрос по гаражу в доме делится на две части - в гараже тепло или холодно?
    Если холодно, то все упирается в общую стоимость постройки.
    Если тепло, то зимой конденсат от стаявшего снега. Подкапотное за пару сезонов мхом обрастает. :)
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Чёт не понял про связку холодно и общая стоимость постройки?
    5 лет авто стоит в теплом гараже, мхом ничего не за росло!, что я делаю не так? Хотя при всем этом прекрасно понимаю что тепло в кап гараже ничего хорошего для авто, но и ничего сверхъестественного чтобы так негодовать...)
    P. S. единственный радиатор отопления всегда закрыт, но все равно всегда плюс
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А как все это хозяйство хранить просто под навесом? На землю в кучу свалить, скутеры - велосипеды, газонокосилки, тачку, снеговые лопаты и т. п. А рядом канистры поставить с бензином и маслом, для всей этой техники? Пущай мол валяется. :aga:
  14. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    а что мешает у навеса сделать стену или просто каркас/полочки?
    просто разный уровень затрат, гараж в тёплом контуре капитального дома, и навес.
    но я уже делал оговорку, если денег с запасом хватает и удорожание дома примерно на 20% не смущает, то можно и в доме.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно прикинуть ЗА и ПРОТИВ наличия гаража в доме.
    Позитив пожалуй один. Удобство. Приехал и сразу дома.
    Ну а минусов порядочно. Во первых резервирование "лишних" метров доме. Т. е либо увеличивай пятно застройки метров на 40 (для двух машин), либо повышай этажность, что не всегда удобно, бо "парадный" вход в дом оказывается на почтенной высоте, стало быть имеем длинную лестницу. И в обоих случаях имеем увеличение налогооблагаемой базы по налогу на имущество. К тому же частенько из гаража проникают "индустриальные" запахи.
    Ну а отдельно стоящие и пристроенные гаражи, лишены вышеуказанных недочетов и к тому же помогают сэкономить на налоге.
