1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 34
Необычная мебель и предметы интерьера обычными руками
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Andreevev, 15.10.18.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Расскажу коротко что осталось за кадром, - это косяки, чтобы никто не подумал, что у меня так все получилось с полпинка:):
    1Ромбы получились не с первого раза, рассчитал их не правльно, вернее рассчитывал по правилу на малую толщину а она у капитонщиков до 40мм вроде, все что толще уже видимо рассчитывается по другому, распарывал и уменьшал ромб. Надо учитывать и чувствовать сам материал... это по опыту, у меня его нет вообще... материал тянется в одну сторону в другую нет, это тоже надо учитывать...
    2 пуговицы опять же как я понимаю надо опыт и материал... мой кожзам толстый с тканью было бы проще... можно обойтись без пресса вырезав кружок из материала и стянув его сзади ниткой по кругу как мешок... этот способ есть в инте
    3 Расположение румбов, буду еще если делать то расположу крайние пуговицы чуть подальше... думаю будет смотреться лучше
    4 пуговицы по диаметру оказались малы, вернее высверловку надо было не 25ым а 15 делать сверлом... надо будет выточить его на будущее... потому что пуговицы кувыркались в своих местах, пришлось высверливать поролон и подкладывать под пуговицу... в итоге получилось все хорошо, но работы опять же добавилось...
    пс если что спрашивайте особо расписывать не буду, да и мне нечего, опыт у меня первый, но понравился. Хочу в будущем попробовать резную кровать со спинкой каретной стяжки сделать, посмотрим на сколько хватит у меня кривых рук... потому что много переделки за кадром остается... у пряморуких все гораздо проще и быстрее получается.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Осталось пролачить пару раз чтобы мыть было удобнее. Итоги позже все обозначу...
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Нормуль:super:
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вы не поверите пролачить банкетку оказалось дольше чем осваивать каретную стяжку:aga:. То одно то другое надеюсь к выходным закончить.
    У меня вопрос к отслеживающим тему... покидайте идеи кованых стульев... не могу вдохновиться... а проект как бы висит... только не кидайте все подрят... а только то что самим нравится. Спасибо:hello: ...
    столик выглядит вот так:
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Банкетка "капитоне" (каретная стяжка) с обувницей из массива сосны: ШхВхГ 720х450х350
    Материалы:
    Кожзам темнокоричневый, щиты сосновые 18мм, точеные угловые балясины, ромб каретной стяжки 210х150мм на 14 пуговиц, высота сиденья 80мм
    Покрытие: BELINKA Interier (№73 сметаново-белый), 2 слоя лака на водной основе с межслойной шлифовкой 240единиц
    Коротко: Весь материал брал из обрезков, кроме кожзама. Пуговицы обтянуты самостоятельно. Стенка задняя из фанеры 8мм видно что она покрашена внутри в коричневый цвет... это не специально а потому что остатки. Сборка каркаса на саморезы без клея. Выемка под сиденьем для удобного открывания.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Так что получилось без ремонта, но ремонт наверно все же состоится:). Ну и заеду туда где брал кожзам, вроде как просится панель из каретки с вешалками под одежду:hello: если останется то попробую доделать и соединить
  7. bav11
    bav11
    bav11
    имхо, укрывная бы лучше здесь смотрелась
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Может быть :super:, но у меня и краска тоже с кухни осталась. Сейчас задумываюсь о патинировании... учиться надо ... т. к много мебели идет с резьбой и ковкой у меня... а я закатываю только в один цвет... патинироваие бы внесло плюсов бы в итог изделия... кто умеет красить тот может самую невзрачную вещицу в произведение искусство превратить :hndshk:
  9. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Да Жень пробуй патину наносить - мне тоже эта тема интересна
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Взял недельку отдыха: разбираю подарки, настраиваю их и думаю куда полезнее их применить...
    фуганок и немного древесины: ясень, мербао, венге, лайсвуд
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Порядок с права налево?
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :um:
    :Женя, ты когда их строганёшь по пласти, сделай хорошие фото, чтоб чётко структуру было видно.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    обязательно
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    заехал забрал остатки кожзама... буду делать типа такого чтото. пуговицы надо только покупать коробку а то они мне чтото больно дорого отдают поштучно...
