1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 34
Необычная мебель и предметы интерьера обычными руками
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Andreevev, 15.10.18.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Где?
  2. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    попробовал одну на пробу
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    внес изменение в проект. Сделал 2хярусными. Т. е на одной катушке как бы 2 нити. в итоге доволен результатом не зря стал делать. Заодно потренировался работать мейселем... конечно рука не набита, но зато опыт. Сами катушки у меня крепятся на рабочую панель ящика через вклеенные шпажки. Это решение позволит в процессе работы соединять катушки между собой для компактности, это мелочь вроде но полезно часто бывает... порядок в работе великое дело. В общем ящик осталось собрать и заканчиваю... перехожу к вешалке для кукол:)
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ура! доделал! Трудновато мне он дался, теперь можно за инструмент не беспокоиться все в одном месте.
    Больше тут в теме про мебель не буду выкладывать подобное...
    пс. там если присмотреться, ножны как раз шью для ножичка... раньше одни коробки и много времени тратилось для поиска нужного, теперь вот уже жду с нетерпением когда по человечески начну работать. :hndshk:
    Ящик кожевника раскладной
    Материал фанера 18мм
    Фасады массив сосны
    Фурнитура латунь, петли рояльные
    Внутренности:
    - подставка для пресса TEP-2 Mikro, с быборками для мелких предметов
    - ящик с пластиковым кейсом для кожевной фурнитуры с отсеками
    - набор точеных катушек, с возможностью наставляться друг на друга
    - съемный органайзер для штампов и другого мелкого инструмента
    - верхние подвесы для интсрумента
    - полки для красок, и финишей
    - навесной пенал для габаритных инструментов
    - крышка фанерная - полностью съемная, можно использовать с обратной стороны для пробивки отверстий и тиснения.
    Покрытие:
    Пропитка Tikkurila SUPI SAUNASUOJA EP
    Лак на водной основе
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Как то лихо у меня все остатки стали сливаться... скоро все потрачу:)
  7. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    По фото не пойму - это фанера или щит? Больше на щит похоже
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сереж это мебельный щит 18мм... я из его и на кожевенный ящик материал брал. как раз напополам пильнул его
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Краску пришлось орбиталкой прошлифовать, попросили без всяких цветов... но время на это пришлось потратить:cool:
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Шлифанул, клей конечно лучше надо было сразу стереть, теперь в некоторых местах подлезть затруднительно. но я хотел чтобы лучше склейка прошла... склейка дала хорошую жесткость, закрыл саморезы деревянными заглушками и покрыл лаком на водной основе. Хочу шлифануть еще разок и еще раз покрыть ... покрываю кистью... ну и заканчиваю с этим:)
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вчера покрыл 2 рой раз лаком, перед этим отшлифовал. Сегодня уже отвез в детсад.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Чем больше тем лучше и по месту обрезать:) А вообще все зависит от того как ты приспособишься делать натяжку. Там самое главное чтобы была возможность пристрелить скобами, т. е место для скобного шва, 30мм минимум я так думаю. По идее каждый материал тянется и сразным коэффициентом... кожзам он может не тянуться (ты это прикинь), обычно он в одну сторону тянется а в другую нет... это тоже нужно иметь ввиду. Перетяжка кругляка скорее всего на малом диаметре будет набираться складочками. Тут нужен опыт чтобы чувствовать материал... если есть возможность потренируйся на тряпке (можешь кунуть сюда фото попробуем вместе разобраться:hndshk:)
    100мм на мой взгляд многовато для табурета, для первого раза будет трудно, т. к будут перетяжки и искажение формы скорее всего (у меня так было даже на 50ке:)]). Смотри на плотность поролона, поролон должен быть мебельный - это на самом деле важно.
    клей конечно нужен, но его же надо из пулевика наносить... ты что будешь пистолет покупать? я использовал клей-спрей автомобильный из баллончика. Поидее его наносят и на фанеру и на поролон, а потом еще и на синтепон и поролон... это нужно чтобы при перетяжке ничего неелозило относительно друг друга... я бы для такой маленькой табуретки попробывал использовать 2х сторониий скотч например, ч тобы не тратиться
    Сереж не забудь:
    1) в пристрелке нужен скобоудалитель (или широкая отвертка) и быть готовым к тому что ты пристреливаешь сначала как бы вчерновую, а потом лишние удаляешь и перестреливаешь для удаление складок и перетяжек (это нормальный процесс)
    2) сделай отверстия в фанере (чтобы седушка не скрипела когда садишься:) и восстанавливала свою форму когда человек встанет)
    3) не забудь купить синтепон и перед кожзамом обтянуть седушку с перехлестом фанеры чтобы скрыть неровности поролона и защитить кожзам от перетирания об фанеру на перегибах
    :hndshk:
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сейчас перейду на кухню ... там много резьбы и фурнитуры... все силы пойдут туда:)
  15. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Значит в сиденье деревянном должно быть отверстие сквозное для прохода воздуха так?
    Стул у меня посмотри в теме токарная обработка дерева. Деревянный круг толщиной 60 мм, он будет покрашен, а сверху вот мягкая подушка круглая. Я ее хочу в примерно таком виде
    А без степлера есть варианты как закрепить эту подушку к деревянному основанию? То есть типа приклеить.
