1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 34
Необычная мебель и предметы интерьера обычными руками
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Andreevev, 15.10.18.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Следующий заказ гримерное зеркало на 14 ламп, но со столиком и полками. и еще один восстановление или создание вновь киота для семейной иконы... подробности позже
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Зеркало пошло на заказ со сверлением отверстий 42мм... пока что определяюсь с каркасом, думаю использовать щиты на столешницу 28 и на ногу тоже, в остальном 18ый щит
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ну что же вот такая доска мне попалась на пинтересте и решил я подобную изготовить... посмотрим что получится:aga:
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Был у меня кусочек ясеня 150х50, его я и использовал... распустил вдоль и склеил. Рисунок перерисовал, подогнал по размеру сохранив пропорции. И на ленточке распилил
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Полотно надо править поэтому поджоги по контуру, в последствии я еще помучаюсь по их удалению вручную(...
    Далее немного красок:), был я настолько вдохновлен что пожертвовал на лицевую часть экзоты которые были у меня в коллекции, чтото на остатках и чтото пришлось откусить от хорошоего. Ну что не сделаешь ради творческого процесса. Пилим кромсаем, подгонем, выравниваем и клеим в щит:cool:
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    У меня получилось следующее: Клееный щит ясеня из 2х половин порядка 20мм толщиной, клееный щит из экзотики (орех, падук, зебрано, амарант, ирокко с проставками из сапелли) тоже порядка 20мм. И заготовка для резьбы из бука. Ее я клею к ясеню. А для ясеневой подложки заготавливаю из отходов бабочки Хофмана. Они так же сыграют роль шпонок усиливающих клеевое соединение с обратно стороны.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Размечаем, вклеиваем, срезаем, шлифуем - тренируемся:)
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Начинается нелегкая но увлекательная для меня эпопея с резьбой:cool:
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Резьба на картинке мне показалась не очень объемной, так что я решил по классике, делать завитки. Далее идет шлифовка элементов наждачной бумагой. Но вот столкнулся, а вернее я уже понимал ту предстоящую трудность - это шлифовка пережогов, надо было сразу шлифовать когда элементы были не склеены, как говорится сам же и виноват... в итоге пару вечеров с напильниками и бумагой
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    На фрезерном делаю фигурный уступ, в этом месте на доске можно будет, например, положить временно нож
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Далее примеряю, подгоняю, делаю волнистый выступ для удобной счистки нарезанных продуктов. На этом этапе я остановился, т. к мне надо теперь навести порядок, так сказать навести красоту, финишно шлифануть и покрыть маслицем:).
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Встало все на интересном месте, немного отлучился от мастерской и масло пока никак не достану для доски, мое все закончилось. Ручку думаю покрыть лаком а остальное маслом. Если есть предложения с радостью выслушаю... еще хочу максимально очистить чернушки... ручной работы вобщем еще хоть отбавляй, пережоги не так просто в ручную исключить:) Тут на фото тыльная сторона считаю что везде должно быть как следует) особенно ручная работа)
  14. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вот тут 20181027_064640.jpg , мне кажется, слабое место. Может сколоться.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Андрей! там получается толщина 38мм:), хотя посмотрим может ты и прав... правда я тут в процессе возни ее уже покрутил хорошо ее, увесистая такая получилось и крепкая:aga:
