1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 34
Необычная мебель и предметы интерьера обычными руками
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Andreevev, 15.10.18.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    диаметр сверла 55мм
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Кстати, я немного посчитал. Стоимость ножей для Макиты с Али сопоставима со стоимостью металлоискателя с того же Али;)
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Андрей это ты о чем? :aga:
  7. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Андрей, вероятно о саморезах...
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Надеюсь будет чтото подобное
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да. Этот вопрос не только у тебя возникает. Я тоже ловил, и не только в рейсмусе, но и на пиле. Жизнь такая, что приходится работать и с б\у шным материалом. И всё не учтёшь.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Как уже понятно их фото это карандашница... я хотел ее просто прямо поставить но под наклоном будет по удобнее... но тогда надо противовес... на фото типа книги сделано, но на столе много места будет занимать - есть какие мысли? думаю может выточить малый цилиндр и на дно дерево вклеить как противовес? готов выслушать даже самые бредовые идеи:)
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Для тех кто занимается мебелью думаю неплохо бы знать вот такого японского мастера... вдохновляюсь им
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ему еще частенько или супруга, или сестра помогает в мастерской возиться.
  14. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Жень все равно скорее всего придется делать как на картинке
    Если делать противовес на острие карандашницы - то из металла (цветного) или черного (покрасить) что то типа фланца диаметром под 100 мм. Иначе будет падать (это мое мнение)
    Или же выточить из дерева круг и внутри сделать выборку что бы там была спрятана металлическая деталь
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @Sergey05, @Andreevev, А если противовес "замаскировать" в "линию" от этого карандаша... ? примерно как на картинке... сделав его полым, внутрь тяжесть какую (вплоть до свинца)... Так, мысль сырая, но в качестве идеи... Карандашница-1.jpg
