1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 34
Необычная мебель и предметы интерьера обычными руками
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Andreevev, 15.10.18.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Давно мечтаю о мольберте, но я не знал что они бывают красивые
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Новый предмет интерьера на кухню - пойдет в подарок, решил сделать из двух материалов кожа и дерево - посмотрим что выйдет
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сосновый щит
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот что получилось
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Еще вариант использования подставок
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Столярный прием
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Просят сделать для хомячков, 1м длинной. Прикидываю по материалу... если заменть мебельный щит на фанеру 12шку или 10ку - наверно лучше будет. Боюсь что щит поведет при пересыле. Кто что думает?
  9. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Я тоже считаю из фанеры будет лучше:) :hndshk:
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Только у хомячков голова болеть будет...:) Формальдегид знаете-ли.
    В сосновой коробчонке как-то поприятнее атмосфЭра;)
  11. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Для мебели в дом используют фанеру ФК, т. к. она на основе нетоксичного карбамидного клея. Клей, содержащий формальдегид, используется для фанеры ФСФ.
    Вот немного о фанере
    Качество продукта обозначается буквами и цифрами. Обычно это штамп в виде дроби, где числитель показывает лицевую сторону, а знаменатель — обратную.
    • «Е» — обозначает элитный сорт и обладает безупречными качествами;
    • «Х» — сигнализирует о наличии хвойных пород в составе;
    • «1» — этот сорт идёт без недостатков;
    • «2» — была произведена починка листа;
    • «3» — могут попадаться сучки;
    • «4» — материал может иметь видимые дефекты.
    По особенности пропитки выделяют следующие виды для производства мебели.
    • ФБА. Плиты на основе альбуминоказеинового клея плохо сопротивляются влаге. Потому из них изготовляется мебель для спален, прихожих и прочих помещений с нормальной влажностью.
    • ФСФ. Изделия на фенолформальдегидном клеящем составе хорошо сопротивляются влаге и пригодны для изготовления садовой мебели.
    • ФК. Плиты на карбамидном клее имеют обычные свойства.
    • ФОФ является разновидностью ФСФ только с ламинированием. Она подходит для качественных фасадов мебели кухни, ванной и гостиных.
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Тут такое дело...Карбамид-это только один из компонентов. А полное название вещества-карбамидоформальдегидная смола. Так что и в ФК этот формальдегид присутствует, в меньших количествах чем в ФСФ, но есть. И, кстати, менее влагоусточива ФК-ашка. Из-за этого она и кривая косая уже на складе...Делать мебель из этого материала? Да ну н...
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И какой делаем вывод? Живём вообще без мебели? Если её из чистого массива нет в продаже? А если есть, то не для нас. Я привёл выдержку с сайта продавца фанеры. Не уверен, что он врёт так нагло. Лишь бы продать. Кругом люди применяют фанеру - подложка под паркет (ламинат), делают мебель из фанеры, даже по телеку показывают, да много где применяют. У меня, кстати, ФК фанерой отделаны гараж и мастерская, стены и потолок, кроме полов. И я ещё жив:|::)]
    Кстати, ДСП тоже разделяют по выделениям. Есть даже ДСП с таким ничтожным выделением формальдегида, что его разрешено использовать даже для мебели в детской.
    Другое дело, что делать мебель из других материалов, отличных от фанеры и дсп для человека является религией. Это можно понять.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    так по идее можно "запереть" все эти вредные выделения покрасив изделие, разве нет? все полы делаются после чернового покрытия фанерой...
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да, Жень, именно так. Но, например, я не уверен, что люди красят фанеру, которую кладут подложкой под ламинат. Максимум, покрывают антисептиками. И не боятся. Можно дойти до абсурда, выискивая вредные факторы. Например, щебень, который в бетоне, тоже имеет радиоактивность. Теперь что, не жить в бетонных домах? И таких примеров масса. Просто есть ПДК, превышение которых не стоит допускать. А иначе, нам всем стоит уйти далеко в тайгу, и там жить. Но даже и там нельзя быть уверенным, что где нибудь под ногами не окажется источник вредных выбросов. :)]
