1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 34
Необычная мебель и предметы интерьера обычными руками
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Andreevev, 15.10.18.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Так понимаю, ты склеиваешь бруски, потом обработка. Будит время, попробую что то на подобие тарелочки для конфет соорудить. Плохо холода настанут, а в мастерской с клеем не поработать, у меня не отваливается :(
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Разница в технике сваривания. поидее ПАтом проще варить так мне сказал сварщик и ПАтом нужен обязательно зазор как я понимаю чтом метал поотек. Блин но у меня иногда просто не прилипают детали друг к другу... а электродами я по старинке чешуйками и намертво) потренируюсь еще ... у меня так то мостик кованный на следующее лето в планах через ручей там много сварки и гибки и ковки... посмотрим. Сейчас столярку от металлообработки отделяю.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Материал сосна... на дуб пока что жаблюсь) клею делянки потом в рейсмус и выборка карманов. Далее радиусы прохожу и шлифовка. Далее 1 слой покраски и снова шлифовка. Ну и слой 2рой финишный покраски... некоторые еще лаком крашу это уже 3 слой
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    П\а варить и проще и качественней. В рдс к электродам особое внимание нужно. Да и дуга там жёсткая. Полуавтоматом можно добиться очень деликатной дуги. Сразу после покупки аппарата у меня ничего не вышло. Но как только научился делать точную подстройку связки подача-ток, то сварил между собой 2 банки из под зелёного горошка;) У меня аппарат 2 в 1, т. е. переключателем выбираешь п\а или рдс. Так я с тех пор даже электроды не выносил из дома. Они у меня за каминной трубой лежат, сухие:)] Варю только п\а.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сделал еще парочку тортниц, но не себе, а себе хочу из ясеня)
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Китайцы не перестают удивлять)
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Есть мысль, да и задача стоит - сделать домашнюю рабочую тумбу... чтобы это была с виду тумба и вписывалась в интерьер но при раскладывании рабочее место для работы с кожей... Закончил и заканчиваю кое какие дела и приступаю... если есть у кого - какие уже наработки или наброски подобного то рад буду ознакомиться... Столик с эпоксидкой почти закончен, надеюсь до праздников закрыть
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Перед столиком покажу одно изделие... вернее их 2 одинаковых, но в разных цветовых вариантах. Материал мербао и G10, далее пойдет кожа
  9. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    ... а G10... это что?...
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Стеклотекстолит.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    это стеклоткань в эпоксидке... как я понимаю, она очень стабильна и устойчива к отмоферным явлениям. но обрабатывается довольно легко... интересный материал в творчестве...
    отшлифовал и сделал гравировку
  12. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Ждём кожу и название изделия...
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    еще пока до кожевной части надо залить смолой)
    Лью смолу в два цвета в места фрезеровки и тут не большой сюрприз... при застывании и шлифовки и покрытии маслом... цвет смолы можно разглядеть только на солнце и то не внятно... так что мои танцы напрасны. Я так понимаю зависит от дерева и цвета. Делее делал со светлыми тонами смолы... получалось в полне годно... это покажу в другой теме про иструменты https://www.forumhouse.ru/threads/472280/page-33#post-27382818
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    кожа пошла:), с ней конечно у меня туговато... Название изделия - Кожаные наплечные борсетки с деревянными боковинами
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сумка на подходе остались штрихи, но праздники никто не отменял... отвлекаюсь, учусь, делаю ;)
