1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 34
Необычная мебель и предметы интерьера обычными руками
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Andreevev, 15.10.18.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет это параллельное, если синий с синим и к другой лампе, а белый с белым в другую дырку другой лампы то параллельное. В последней лампе 2 отверстия останутся пустыми как на вашем фото.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Подумайте о креплении провода между лампами, может скобочка с гвоздиком или кабель канал потоньше под один провод и провода также вход и выход в прорези. В любом случае, чтобы эстетично было даже сзади.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Хороший вариант эстетики - закрывающая фанера, можно даже и 4ку... только тогда стенки надо будет где лампы утолщать... щас транспортировать буду и при транспортировке надо будет коробку отвинчивать... в общем транспортировка тоже будет интересная тема)
  6. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Ты, видимо, позабыл о моих словах при своем первом столике:)]:aga:... Это я про последовательное и параллельное соединения...
    Вилку, где у тебя голые провода СРОЧНО переделай! :ogo: Просто запомни, что провода оголяешь ТОЛЬКО там (в том месте), где провод соприкасается с металлическим контактом (в вилке, в розетке, в патроне и т. д...)... НЕ БОЛЕЕ! :no:
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Валер, я даже позабыл куда контакты ставить в самом патроне:)], не только о твоих советах... пришлось открывать фотки предыдущего зеркала и вспоминать:hndshk:
    :pioner::pioner::pioner:
  8. val-lel
    val-lel
    val-lel
  9. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Жень, не в обиду, но гнев "злых" электриков порой объясним. Это просто опасно для заказчика! Для имущества и даже жизни!
    @Krott64, :super:
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    какие могут быть обиды:hello::hndshk:, все правильно!
    :super:
    Убеждаюсь что до мастера мне еще далековато мягко говоря...
    пс вчера все перемотал, если кто присмотрелся к фоткам, то левая 3 лампа не светилась - там контакт концевой отошел... короче говоря все сделано и готово к отправке. Пыль на фотках есть, но ее я наверно на месте уже после доставки уберу...
    Гримерный столик на 14светодидных ламп
    ТТХ
    Материал стола: массив сосны
    ШхВхГ - 1050х1550х500мм
    Зеркало 1050х750х3мм
    14х6Вт - светодиодных ламп
    4 правосторонних ящика, на полновыкатных шариковых направляющих Boyard 400
    Покрытие: Эмаль белая на водной основе 2 слоя.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Такая же опасность как споткнуться упасть и сломать столик испортив или ударившись об угол с разными последствиями. Нужно просто быть внимательней и аккуратней, множество проблем не возникнет само по себе.
  12. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Не могу согласиться. Вероятность короткого замыкания, например, в вилке, никак не зависит от пользователя девайса, а вот от монтажника...:hndshk:
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вытаскиваем из розетки за вилку или за провод, и кто виноват? Ответа не нужно, а то зафлудим хорошую тему. :hndshk:
  14. bav11
    bav11
    bav11
    для столешни мало!
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Начал новый проект, это вот банкетка в гардеробе... хотел востановить, но нашел у себя в мастерской много материала, который подойдет для создания более объемной банкетки... вчера начал, посмотрим что получится, попробую замахнуться на каретную стяжку:hello:
