Слово о мебелях из мастерской столярной, дизайну их и изготовления процессах. Второй сезон
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 15.10.18.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Столкнулся со следующей фигней. Где то год назад купил вот такую фрезу с набором подшипников разного диаметра.
    Снял, установленный на фрезе, подшипник и попытался поставить подшипник большего диаметра. Фигушки!
    Все подшипники из комплекта не садятся на посадочное место на фрезе... Гады Китайцы. :mad:
  2. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    @Sitnikoff, вот и заказывай после этого в Китае. Да, нехорошая ситуация. :no: Вот привлекают цены в Китае, но нарваться на косяк ох как не хочется. Мне бы посмотреть и пощупать приглянувшуюся весчь. Тогда и покупать можно.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Первый косяк с желтыми фрезами, видимо подшипники метрические, а фреза - дюймовая.
  4. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    А там переходничков нет грибообразных? На память точно не помню, но у меня подобный комплект от Энкора и там эти два "грибочка".
    Попробуй с любой другой фрезы подшипник. Да и колумбиком замерить посадочное никто не запрещает, для понимания, в чём там дело.
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Какой переходник, если диаметр оси фрезы больше диаметра отверстия подшипника.
    P. S.: Я уже все сделал что хотел и без этой фрезы.
  6. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    От блин, редиски. :(
    У меня так. Присмотрись, над подшипником, но под винтом, не шайба. :no: Этот самый "гриб".
    Ну не выбрасывать же теперь. Надо подшипники нужного диаметра подобрать, тем более магАзин этот от тебя не далеко.
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Продолжаю клеить... :aga:
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    На фрезе над подшипником находится говер и крепится винтом под шестигранник.
    Что за гриб?
  9. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я тоже не понимаю, о чём речь?
  10. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Подшипник садится не на ось фрезы, точнее на ось, но через две "проставки".
    Снизу и сверху. Ну и винт фиксирующий конечно же.
    Вот типа этого изображения. Лучше не нашёл фотки.
    Вот нашёл. Это ближе к оригиналу.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Пойду посмотрю...
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Никаких проставок не нашел. Зато напильник и молоток творят чудеса. Насадил. Потом отверткой поддел и снял. Работать будет.
  13. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Первейшие Российские инструменты. :um::aga::(
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня энкоровский набор, только другой. Наборные фрезы, куча подшипников. Нет там грибков никаких. Просто шайбы толстые сверху и снизу подшипника.
    Прислали сегодня фрезер ламельный. С косяком. :)Давлю,ничего не двигается. Пришлось один шток снять, точнее выбить, там краска попала, похоже, мелкой шкуркой прошелся, смазкой, все заработало. Правда редуктор звуки издает, как на совсем дешевой болгарке. :)Ну и время будет, глубину погружения печенек нужно выставить. Ставлю барабан на цифру 10, мои десятки почти полностью проваливаются. И печеньки нужно купить. Наверное 20 номер.
  15. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    У меня тоже такая есть фреза, надо будет посмотреть...
