Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Именно на соединения металл/пластик подойдет хорошая ФУМ лента. У себя сделал именно так. Год эксплуатации, 4-6 бар - полет нормальный. Главное не переусердствуйте протягивая, резьба пластиковая достаточно легко может слизаться (по личному опыту - одно соединение перетянул, поехал в магах за новым обратным клапаном).
    Лен не советую.
    Он набухает немного, может пластик выдавить/поломать/порвать.
  2. timur30
    timur30
    timur30
    Астрахань
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть ли у хантера или рэйн берда клапана нормально открытые по доступной цене ?
  3. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Нет, но на обычных нормально закрытых клапанах, используя релейную логику и соленоиды постоянного тока можно выкрутиться.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Зима неспешно переходить в весну, а значить у нас прибавилось работы. Народ просыпается как всегда одновременно и начинает лихорадочно суетится, узнавать что и почем. По ценам рост есть небольшой, это связано с курсом и окончанием акций по зимним скидкам, не все продавцы это делают, но все же. В сезон еще наверное рост небольшой будет. Тем кто планирует делать проекты в IRRISketch, появилось несколько новых функций, связанных с текстовой информацией, теперь название спринклеров, зон, труб можно передвигать, удалять, для лучшей читаемости чертежа.
    По традиции выкладываю схемы основных узлов.
  5. plutonium31
    plutonium31
    plutonium31
    Здравствуйте. В ириш накидал схему полива участка. Расставил поливалки. У меня получилось 6 поливалок mp3500 и mp3000. Сложил расход воды по схеме получилось 3200 литров в час. Хотя максимальное потребление форсунок 4437 литров (по катологу). Хотелось это все объединить в одну зону 32 трубой. Потянет ли насос (если по характеристикам он выдаёт 70лит в минуту) и 32 труба или делить на две зоны и меньшей трубой? С насосом не определился, смотрю в сторону китайцев (вихрь и т. д.) от 1квт мощностью и от 70 литров в минуту. Воду забирать из бака 1м3, а бак наполняется из скважины другим насосом. Проэкт выставляю.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Проект немного неправильный, много непролитых зон. Поправил. Самый минимальный расход на роторах. Лучше наверное 2 зоны на насосе АМН 125, если одну, то насос надо АМН 150. Смотрите китайцев по графикам напора.
  7. ZooZook
    ZooZook
    ZooZook
    Вечер добрый, хочется своими силами сделать полив на участке) смотрю ролики, решил в irrisketch. ru попробовать что-то "спланировать", был бы признателен за критику, подсказки и корректировки)
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Это приветствуется, направление правильное, но есть ряд ошибок. Если по уму, то так, капельный можно прицепить к любой зоне.
  9. ZooZook
    ZooZook
    ZooZook
    спасибо за корректировки!)
    а на сколько линий это правильно разделить? и какие клапана посоветуете?
    а так же под ротаторы корпуса лучше тоже хантеровские покупать?
  10. Норильчанин
    Норильчанин
    Норильчанин
    А по продувке осенью: в каком месте установить штуцер для подключения компрессора? Сразу после насоса? Есть отдельная тема по продувке?
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да в принципе без разницы, если насос снимаете на зиму, то после, если нет, то до насоса.
  12. Норильчанин
    Норильчанин
    Норильчанин
    А если «дунуть» после насоса, сколько нужно атмосфер чтобы выгнать из трубы длиной метров 35? И ещё: там же клапаны. Открыть их на контроллере в ручном режиме (до мануала по настройке Huntera ещё не дошёл) или как?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Сам процесс в ютубе описан много раз, нагоняете давление и по очереди дуете, у вас же спринклеров нет, 4 бара достаточно все продуть.
  14. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ребят, объясните пожалуйста, а для чего вообще клапаны на магистрали ставятся? Если просто все соединить трубами и насос включать/выключать через статические дождеватели не пойдет вода самотеком в выключенном состоянии ?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Пойдет, куда она денется. Смысл в другом- это дебет источника и автоматизация процесса. Если у вас общий расход равен дебету источника, то насоса и трубы достаточно, если нет, то надо делить на зоны и ставить либо краны для ручного управления, либо клапана для автоматического. Вот и весь секрет.
