Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    Да вероятно есть, только чуток не хватает структурированности, попробую найти ответы на свой вопрос, спасибо
  2. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    Если гребенку на 2 клапана собрать из этих фитингов будет нормально ничего не упустил?
    получается дешевле чем покупать готовую:
    1) Тройник Н1 * В1 * В1 (американка) Irritec
    2) Угол 1В * 1В (американка) Irritec
    3) Муфта IRRITEC 32 х 1" нар. резьба
    Ну и можект кто подскажет какая есть алтернатива фитингам IRRITEC в плане цена/качества? например джилекс может подойдут ?
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Фитинг нормальный, альтернатива только дороже, джилекс не знаю, можно и его.
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Закопал 70 метров трубы.
    Траншейная лопата оказалась супер, для этой цели. Газон почти не испортил. По крайней мере пока.
    Срезал верх кусками 40-50 на 125 примерно, откладывал в сторону. Потом обычной и узкой лопатой вынимал грунт на полиэтилен. Потом все в обратной последовательности.
  5. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    Подскажите,
    а если я дисковый фильтр размещу в колодце, т. е через него пойдут все контуры, то сильно от него давление упадет, насколько он влияет вообще ? или не ставить его? и поставить только на капельный полив?
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    не сильно
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    В общем запустил я полив.
    По итогу поставил 9 вращающихся форсунок (Green bird R-VAN24 (6шт), R-VAN 18-360 (1шт), R-VAN-SST (2шт).
    Общий расход воды по irrisketch 34л.
    Все соединено трубой 25мм. (85метров).
    Насос Джилекс 50/70 с блоком автоматики, фильтр перед насосом, клапан после насоса. Насос понравился, очень тихий.
    Клапан завел на sonoff mini с прошивкой 1smart. Управляется по расписанию автономно, а так же с телефона и можно выключателем в щитке.
    При работе насос держит давление 3атм.
    Спасибо @Leo77 !
    Одна проблема. Если полив выключен, то при подключении шланга в водорозетку очень большой напор. Видимо надо ограничить давление как-то.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Поставьте перед розеткой регулятор давления.
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Насосу не поплохеет, если я поставлю на 2 атм, а он будет туда качать 5?
  10. NHJUNKLLO
    NHJUNKLLO
    NHJUNKLLO
    Добрый день. Я вот тут задумался, собираю систему автополива, напрямую с скважинного насоса, нужен ли обратный клапан дополнительно ставить? На самом насосе есть, но тут же увеличивается водяной столб. Обратные клапана ставят же если собирают систему с насосной станцией.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    нет
    нет, все нормально будет, регулятор можно и на 2,8 поставить
  12. NHJUNKLLO
    NHJUNKLLO
    NHJUNKLLO
    Спасибо.
  13. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    Подскажите при длине линии 85 метров, 0,75 кабеля хватит ? или 1 взять ? закапывать излишнее не хотелось бы
    и КВВГ нормально будет ?
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    В общем поставил редуктор, выставил 2.5 атмосферы теперь отлично.
    Выглядит так.
    Тройник. В одну сторону клапан и линия на автополив. В другую редуктор и линия на ручной и капельный полив.
    Кайф в том, что теперь для полива руками достаточно кран открыть и насос сам включается. Раньше приходилось бегать его включать выключать.
